Lüftungsstufe hoch/runter mit GA???
    HS/FS Lüftungsstufe hoch/runter mit GA???
    ich möchte im HS eine Logik realisieren, bei der ich ein iKO (0-255, 8bit) erhöhe bzw. erniedrige durch eine von externen Tastern als "1" gesendete GA. Diese GAs werden u.a. vom Taster erzeugt
    Ich habe es mit Additionsbaustein und Subtraktionsbaustein versucht, aber das allein war nicht die Lösung.
    irgendwie muss die GA beim Eintreffen aus dem TP-Kabel ("1") dann um 1 erhöhen oder erniedrigen und dann auf die nächste "1" vom TP warten....
    Hat jemand einen Tipp?
    Liebe Grüße Björn
    ja benutz die Suchfunktion
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...stendruck.html
    EPIX
      Versuch schlug fehl
      der Ausschnitt aus der Logik.
      Leider funktioniert es nicht so, wie ich möchte.
      Es kommt immer eine "1" vom Taster bei jedem Tastendruck.
      Was läuft falsch? Der HS ist total überlastet, sobald ich ihm eine der beiden GA sende - da hängt er sich fast auf...
      Björn
        Wenn Du nur 3 Stufen brauchst, nimm den fertigen Baustein "Lüftersteuerung". Und wenn Du mehr Stufen brauchst, gibt es den Zählerbaustein.
        Bei Deiner Logik hast Du eine Rückkopplung gebaut, das Ausgangsobjekt kommt wieder auf dem Eingang an und die Logik wird neu berechnet ad infinitum.
          du musst beim Ausgangsbaustein "+" einfach angeben, dass der Wert um eins erhöht wird
          und beim "-" eben einen Schritt vermindert...
          AUsgangsbaustein + F1
          EPIX
