mir gibt seit ein paar Tagen folgendes ein Rätsel auf.
Ich habe das Powernet von BJ - alles funktioniert auch super. in Beispiel. Es gibt Aktoren, die kann ich problemlos z.B. mit "info" in der ETS auslesen und programmieren. Dann gibt es Jakousienaktoren, zu denen findet die ETS keine Verbindung - sie funktionieren allerdings einwandfrei.
Als Beispiel ein Ablauf, den ich durchgespielt habe:
Jalousienaktor im Wohnzimmer.
Per Schalter : funktioniert
Wert schreiben mit der ETS : funktioniert
dann....
"Info" um den Aktor auszulesen : "...kein Gerät mit der physikalischen Adresse".
ab jetzt geht auch nichts mehr per Schalter...
egal was ich programmieren will, auslesen will - nach der Verbindung der ETS mit dem Aktor geht nichts mehr.
Sicherung raus und wieder rein - Aktor läuft wieder, als wäre nichts gewesen....will ich mich wieder verbinden - das gleiche Spiel von vorne.
Ich habe versucht mittels Programmierknopf die pgysikalische Adresse neu zu schreiben, allerdings findet die ETS keinen Aktor im Programmiermodus - merkwürdig...
hat jemand DAZU eine Idee??
Günther
dann....
Günther
