Heizungssteuerung
    KNX/EIB Heizungssteuerung
    Hallo!
    Ich habe ein Projekt eines Kollegen übernommen, der mit der Heizung nicht ganz klargekommen ist, bzw. der Kunde sagt, diese funktioniert nicht so wie sie soll!
    Verbaut sind hier Girakomponenten:
    Tastsensoren 3+ als Raumthermostat
    Tastsensor 3 Komfort als zusätzliche Erfassung für Wohnzimmer
    Heizungsaktoren
    Wasser Fußbodenheizung ist hier verbaut worden.
    Jetzt hat der Kollege einfach KOs für Ist- und Soll-Wert genommen.
    Der Ist-Wert geht auf den Ausgang 64 R.Ausgang - Ist-Temperatur.
    Der Sollwert geht auf 89 R.Ausgang - Basis Sollwert.
    Dann gibt es noch eine GA Heizen, in der die KOs von 96 R.Ausgang - Stellgröße Heizen (PWM) ist, sowie der Ausgang des Heizungsaktors.
    Ist dies alles so richtig verknüpft?
    Was Heizung angeht bin ich leider auch nicht so bewandert
    Wie sind den die Verhältnisse der Temperaturmessungen eingestellt und welche PWM Parameter sind dort hinterlegt? Am besten mal ein paar Screen shoots der TS3+ Einstellungen sowie welcher Heizungsaktor verwendet wird.
    Gruß Christoph
      Hier einmal der Screenshot der Einstellungen.
      Als Aktor wird der Gira Heizungsaktor 6-fach verwendet.
