ich möchte die ETS3 Sybase SQL Datenbank editieren - über Excel, MS SQL Management etc.. Bisher sind meine Verbindungsversuche gescheitert.
Hat das schon jemand gemacht? Wie heißt der User und der Pass?
Vielen Dank.
Dann scheiter mal weiter. Die Zugangsdaten für den SQL sind eines der besser gehüteten KNX-Geheimnisse.
Es wird also schwierig, aber wo ein Wille ist findet sich meist auch ein Weg...
(Tipps kann ich dir aber keine geben, dazu kenne ich mich mit Datenbanken nicht gut genug aus.)
ich möchte die ETS3 Sybase SQL Datenbank editieren...
OK, aber warum mit anderen Mitteln als dem offiziellen Frontend dafür? Was würdest du dadurch gewinnen? Was könntest du mit den Daten anfangen? Welche Daten, die die ETS nicht "freiwillig herausrückt" (exportiert), interessieren dich denn und warum?
