ETS 4 Datenbank ohne log Datei
    Hallo.
    Ich habe aus Unwissenheit eine Datenbank in der ETS 4 kopiert wie es bei der Ets 3 möglich war .db Dati kopiert > neue Datenbank erstellt!
    Also hab ich einfach in der ETS 4 die .mdf Datei kopiert und habe gedacht ich könnte sie weiter als Vorlage nutzen.
    Die Log Datei habe ich nicht kopiert!
    Nun wollte ich die Vorlage nutzen kann sie aber nicht öffnen!!!
    Weiß jemand eine Möglichkeit die Datenbank ohne die Logdatei zu öffnen??
    Bitte im INFO!!!!!!
    Hast du die zugehörige ldf nicht mehr?
    Es kann sein, dass man die Datenbank retten kann (ohne die ldf aber keine Garantie!). Am besten frage beim KNX Support nach.
    Merke: Wenn man Datenbanken kopieren will, immer als *.bak, nie als mdf!
    Gruß, Klaus
      Es gibt nur noch die original ldf Datei.
      Die wurde aber mit dem Original Projekt verändert
