Keine Verbindung zum Homerver per NEtzwerk
    habe vor kurzem von einem Bekannten einen Gira homeserver 3 geschenkt bekommen. Er war der Meinung, dass er defekt ist.
    Aufgemacht, kurz geschaut und gesehen, dass das Netzteil durchgebrannt war. Da ich noch eine Picopsu rumliegen hatte, habe ich diesen kurzum angeschlossen und die Kiste gestartet.
    Zu Beginn kommt eine Meldung " no carrier on com1 detected".
    Wenn ich dann 10 Sekunden warte, scheint der HS zu starten. Er gibt dann 3 mal einen doppelpiep von sich.
    Zum schluss kommt eine kleine Übersicht, in der auch die Netzwerkaddresse steht.
    In meiner Fritzbox taucht diese auch auf.
    Gebe ich diese gefolgt von "/hs" in meinen Browser, kommt eine Seite, in welcher ich Benutzername und Passwort eingeben soll. Weder admin/admin noch u1/u1 funktionieren. Es tut sich einfach nix.
    Beim Versuch, ein Projekt zu übertragen, kommt sofort "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
    Könntet ihr mir vielleicht helfen
    Gruß Grave
    Übertrage einfach das Projekt einmalig mit einem Nullmodemkabel, dadurch werden alte Daten überschrieben und Deine neuen sind gültig. Dann funktioniert auch der Netzwerkzugriff.
      Scheint soweit korrekt zu laufen.
      Alternativ zum Nullmodemkabel, übertrage DEIN Projekt mit Benutzer und Passwort deines Bekannte, sofern er dir das nennt.
      Der HS hat sein Projekt noch im Speicher. Bekommst du das Benutzer und Kennwort nicht, bleibt nur der Weg über das Nullmodemkabel.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
