Gira G1
  • StefanW
    Ralf Engels von Gira hat das bei Vorführung erläutert, ich darf das kurz zusammenfassen:
    • Um die verbindungslose Limitationen des Multicasts zu umgehen, wurde für die WIFI-Varianten eine Rückmeldung eingebaut, anhand deren ein erweiterter KNXNet/IP-Router erkennen kann, ob das Paket beim G1 angekommen ist oder nicht und es deshalb der Wiederholung bedarf.
    • Dies ist eine Erweiterung des KNXNet/IP Standards um diese Rückmeldung und wird bei der Konnex eingereicht.
    • Dies wird veröffentlicht und jeder andere Hersteller hat dann die Möglichkeit, dies in seinen KNXNet/IP-Router entsprechend einzubauen.
    • Herr Engels hat nochmal betont, dass es keinesfalls dazu dienen soll, irgendwas proprietäres oder abschottendes zu tun, sondern es wird letztlich ein technisches Problem, das bei Multicast und Wifi häufiger auftreten kann, gefixed.
    Meine Meinung: Selbstverständlich darf der Standard sich entwickeln und fortgeschrieben werden von den Beteiligten und dies ist eine sinnvolle Erweiterung.
    Aus meiner Sicht ist die Vorgehensweise völlig in Ordnung und zur Verbesserung der Verlässlichkeit dienlich.
    lg
  • MarkusS
    Ich habe bez. IP-Router am Mittwoch mit Gira gesprochen:
    Der IP-Router ist voll standardkonform und zertifiziert und daran wird sich nichts ändern. ABER: Für das WLAN-G1 wurde bez. Multicast am IP-Router außerhalb des KNX-Standards eine Veränderung eingebaut - diese Änderung greift nur und ausschließlich für die Kommunikation WLAN-G1-IP-Router, andere Geräte die sich mit dem Router verbinden sind nicht betroffen und werden nach KNX-Standard bedient.
    Was da genau passiert bleibt abzuwarten bis die ersten Geräte im Markt sind - wie Michael schon sagte wird man mit Wireshark ziemlich genau sehen was da passiert. Ich denke nicht dass alle IP-Router-Hersteller nachziehen werden.
  • ArchieSmith
    Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
    HEin Minus für mich ist (laut der Infos die ich bekommen habe), dass das Songs HS Plugin nicht läuft und auch kein Dali Zugriff Möglich ist (RGB Steuerung).
    Ich denke mal Du meinst die Anzeige vom QC im Gira G1.
    Das kann generell ja keine Plugins anzeigen.
    Aber einen eingebauten RGB-Regler hat er schon.
    Gira G1 Funktionen
  • enertegus
    Zitat von MannFred Beitrag anzeigen
    Selbstverständlich ist das G1 ein KNX-Gerät (IP only) mit KNX-Zertifizierung und allem, was dazu gehört. Welcher KNX IP-Router Verwendung findet ist nicht Bestandteil einer Produktzertifizierung!
    Das kann ich mir so dann aber nicht vorstellen. Entweder es ist KNX, dann muss es auch in den Standard passen oder nicht.
    Bestenfalls können die noch diesen erweitert haben, und nur neue Router wären kompatibel. Ich werde da heute nochmal Gira befragen.
    Ein Nachrüsten einer IP Funktion (falls überhaupt notwendig) wäre kein Thema mit unserem Router. Wireshark ein, schauen, Update einspielen, fertig.
  • knxhans
    Habe mir das G1 auf der Messe auch angesehen. Ein Minus für mich ist (laut der Infos die ich bekommen habe), dass das Songs HS Plugin nicht läuft und auch kein Dali Zugriff Möglich ist (RGB Steuerung). Ich hoffe man holt dass dann noch nach.
  • AdamTK
    Hallo Alex,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das ist ja super und genau was ich gesucht habe.
    Gibt es empfehlungen von IP-Kameras die dieses Protokoll unterstützen?
    Evtl. eine preiswerte lösung?
    AdamTK
  • Axel
    Ja das klappt. Denn die IP Kamera wird direkt mit dem TKSIP Gateway verbunden und steht dann allen Innenstationen als Kamera zu Verfügung. Die IP Kamera muss natürlich vom TKSIP unterstützt werden bzw. den RTSP Stream haben.
  • AdamTK
    ich habe mal eine Frage hier an die Experten.
    Da ich keine Videosprechanlage habe, möchte ich gerne meine vorhandene Audio-Sprechanlage von Gira benutzen und zusätzlich eine IP-Kamera. (Hersteller ?? noch offen)
    Ich habe mir das so vorgestellt:
    Sprechanlage über ip Gateway mit G1 verbinden
    IP-Kamera ist sowieso schon im Netzwerk.
    Kann ich in dieser Konstellation die Spechanlagenfunktion inkl. Bild beim G1 nutzen oder lieg ich da falsch?
    AdamTK
  • DW23
    Zitat von polar Beitrag anzeigen
    lohnt sich immer...
    mfg
    jens p.
    Danke an alle, auch wenn es schon zu spät war Um diese Uhrzeit war ich bereits wieder zuhause.
    Ich - als Maschinenbauer und knx Laie/Anfänger - konnte dort zwar lediglich einen relativ oberflächlichen Eindruck darüber gewinnen, was als möglich ist, aber im Endeffekt bin ich froh dort gewesen zu sein.
    Viele Eindrücke und schmerzende Beine. Ersteres wird mir beim Bauvorhaben auf jeden Fall weiterhelfen.
  • polar
    stefffiiii
  • l0wside
    Testen eher nicht, dafür ist es am Stand viel zu laut. Aber anschauen, das ist auch was. Und die Dame von Enertex war echt nett
    Max
  • polar
    lohnt sich immer
    zum Beispiel kannste da Synohr testen sehen und andere sachen-viele.
    mfg
    jens p.
  • DW23
    sorry für meine Zwischenfrage, aber lohnt sich der Messebesuch nur für Neuheiten oder kann ich da auch aktuell erwerbbare Dinge begutachten?
    Danke und nochmals sorry wegen OT
    Dominik
  • MarkusS
    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Das macht schon Sinn, auf der Messe, wo die Menschen das zum ersten mal live angucken und anfassen dürfen...
    zu verwenden.
    Manche lernen das sicher nie mehr....
    Ihr als Systemintegratoren müsstet Ihenen das gleich zwei mal um die Ohren hauen...
    Einmal dafür das es nicht im Mai geliefert werden kann
    Und zum zweiten mal, das Sie euch unfertiges Krams zeigen wo Ihr wahrscheinlich im Ideal Fall mit Euren Kunden auftaucht.
    Und noch viel erschreckender ist es wie Ihr Euch habt erziehen lassen das Ihr sowas schon als OK und "das ist halt so" hin nehmt.
    Ich denke die Systemintegratoren bzw. generell die Leute aus der Branche wissen wie sie Messe"Neuheiten" zu bewerten haben: die Light + Building war immer schon eine Ankündigungsmesse, einerseits findet sie nur im zweijährigen Turnus statt und andererseits ist das weltweit DIE Messe für E-Installation im weitesten Sinne - und last but not least ist die Zielgruppe der Branchenkunde, nicht unbedingt der Endverbraucher. Da werden von etlichen Herstellern die Sachen gezeigt die in den nächsten bis zu 24 Monaten auf den Markt kommen eben um einen Eindruck zu vermitteln woran man arbeitet - und die Leute aus der Branche wissen das in der Regel. Bei den deutschen Herstellern bzw. den Firmen die den deutschen Markt adressieren ist der Horizont etwas kürzer weil es da mit der Eltefa zusätzlich eine grosse lokale Messe gibt (in Berlin ist auch noch eine größere Messe, die anderen lokalen Messe verlieren Bedeutung) bei der es zwischen den L+B-Jahren üblicherweise nochmal einen Nachschlag gibt.
    Wenn ein Hersteller kommuniziert dass Produkt X erst in Y Monaten lieferbar sein wird ist das doch erstmal eine klare Aussage mit der man zumindest unter Vorbehalt arbeiten kann.
    Klar gibt es angekündigte Produkte die nie, verspätet und / fehlerhaft auf den Markt kommen - über alles ist das bei den namhaften Herstellern aber eher die Ausnahme.
  • Hausmeister Krause
    Hab mir das G1 gestern auch auf der L&B angeschaut.
    Ich finde es macht einen guten Eindruck, gleichwohl es noch etwas ‚zäh’ lief.
    Kann es sein, dass das G1 als zeitgemäßer Ersatz für den SmartSensor gedacht ist?
