Liebe Alle!
Ich bräuchte bitte kurz Unterstützung: Ich kann einen angelegten User nicht löschen? Bin als Administrator eingebucht, gehe über Benutzerverwaltung zum user, drücke "Benutzer löschen" die GMA sagt: "Benutzer löschen?" ich sage ja, sie sagt "Bitte warten.." und... dann ist der Benutzer weiterhin da. Speichern ist ausgegraut. Ausloggen einloggen ändert nix. Aktuelle FW (Runtime 1.1.105.118358) ist installiert. Verstehe ich nicht. Kennt das jemand?
LG,
Matthias
Nein leider auch nicht hinbekommen ich habe es über Push Nachrichten mit dem Gira HS4 gelöst.
Hat jemand von euch das SMS Senden mit einem VOIP Anschluss zum Laufen bekommen? Falls ja, mit welchen Einstellungen?
Na, sag ich's doch! 😏Zitat von GKap Beitrag anzeigenDu verwechselst nicht PIN (für das Bediengerät) mit Passwort?
Hallo an alle,
Problem erkannt, es ist doch hilfreich wenn man sich austauschen kann.
Normalerweise würde ich sagen, benutze den CU - Befehl ( Change User ) . Ich habe mich vom Handbuch verwirren lassen. Für mich war es einfach logisch dass Username klar einer der vordefinierten ist und das Passwort eine Zahlenfolge. Also bei Operator eben 6x die 1. Es steht nicht klar da dass die Pin nur für die Bedienung am Bedienteil vorgesehen ist. Irgendwie verbeißt man sich dann obwohl klar ist dass die Anlage und auch das Netzwerk es nicht sein kann. Also nochmal vielen Dank für die Hilfe bzw. das Augen öffnen...
BTW, fuer den Import gibt es jetzt alternativ zum ETS3 Plugin auch eine DCA.
Du versuchst schon Dich zuerst mit User "Benutzer" Passwort "Benutzer" anzumelden, und dann erst mit "Administrator"/"Administrator"?
Nochmals:
Du siehst die Login-Seite? Du gibst Zeichen ein, diese sind sichbar bzw. beim Passwort verdeckt? Du bekommst eine Meldung "Ungültige Benutzerdaten" oder so ähnlich?
Du hast das zu der Anlage passende Handbuch? (Man kann nicht ausschließen, dass bei neueren Versionen auch die Default-Passwörter geändert wurden!)
Du hast versucht, die Zentrale auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
überlegt
GKap
Gute Idee, werde ich machen. Zur Frage bezüglich der neuen Anlage - nein, hatte auch dort von Anfang an keinen Login. Wie schon gesagt, auch bei Direktanschluss PC zu GMA kein Login möglich. Und das mit verschiedenen Notebooks.
lass mal Wireshark oder aehnliches auf dem PC mitlaufen, vielleicht sieht man da irgendwas..
Hat die Austauschzentrale bis zu einem gewissen Punkt denn ueberhaupt funktioniert?
Fällt sonst noch jemandem etwas ein was ich noch nicht überprüft habe ? Bei ABB Service ( Busch-Jäger) hat auch niemand eine Idee, rufen nicht mal mehr zurück.. Das ist nicht gerade Servicefreundlich. Ich sollte demnächst die Anlage dem Kunden übergeben.
Also anderer Browser ergibt keine Änderung (IE11). Der VPN Router und somit das komplette Netzwerk ist außen vor wenn ich direkt PC-GMA mit Cross Connect Kabel Arbeite, aber auch da kein Login möglich. Wurde mit zwei unterschiedlichen Notebooks geprüft.
Mir fällt nichts mehr ein..
nimm mal den VPN router wieder raus, und wechsle zurueck auf den alten Netzbereich. Wenn zwei GM/A (urspruengliche und das Ersatzgeraet) das selbe Verhalten zeigen, liegt es wohl eher an irgendetwas vor Ort. Den Browser haette ich eher nicht im Verdacht, es ging ja vor der Netzumstellung. Und es wurde ja von mehreren PCs aus probiert.
Kannst du einen PC mit altem Windows Internet Explorer ausprobieren? IE11 funktioniert bei mir! Oder mal einen angebissenen Apfel nehmen - habe ich zwar selbst nie probiert, müsste aber auch gehen!
GKap
Ich tippe da aus eigener Erfahrung eher an ein Plugin im Browser. Sowas wie ABP, noscript etc. Je nach Brwoser synchronisieren die sich ja PC-übergreifend. Macht der neue Router eventuell eine DNS-Filterung? Auch sowas hat tolle Auswirkungen wenn die Anlage vor dem Login irgendetwas abfragen möchten.
Und ganz doofe Frage: AGB-Haken gesetzt?
