Sagt mal, ich habe versucht die Anlage zu parametrisieren mit der ETS, bekomme dann aber folgenden Fehler. Habe die neuste Firmware drin.
Nach dieser Fehlermeldung stellt sich die Anlage in einen Fehlerzustand.
Irgendwelche Ideen?
Hallo brainslxblacksuperb!
Genau, das ist die richtige Lösung!Zitat von Myst81 Beitrag anzeigenWenn ich das richtig verstehe benötige ich also 2 Meldereingänge pro Fenster wenn ich den Einzelfenster-Status später an den KNX Bus weiterleiten möchte (Fensteranzeigen in Visu).
Das und deine anderen Ideen zu den Kontakten sind Murks! Da kaufst du um viel Geld eine Alarmanlage, die alles kann, was man sich wünscht - insbesondere die Unabhängikeit von KNX und trotzdem die Möglichkeit, alle Stati einzeln auf den Bus zu bekommen - und dann Kontakte per KNX ranführen - da kannst du gleich die Alarmanlage vollständig in KNX realisieren, mit allen Nachteilen...Zitat von Myst81 Beitrag anzeigenBisher habe ich alle Fenstereingänge über 2 x ABB UK/S32.2 Konzentrator (einer pro Etage)auf dem KNX-Bus und könnte somit den Status per KNX Bus an die EMA melden was aber sicherheitstechnisch nicht optimal wäre...
meint
GKap
Oh das tut mir leid. Wusste nicht wie ich direkt auf Dinge antworten kann bzw das diese dann sogar verboten sind.
Zitat von brainslxblacksuperb Beitrag anzeigen
Hey,
hey tom-ingo, vollzitate sind doof und verstossen zudem gegen die foreregeln
ps: du heisst nicht wirklich tom-ingo jonas, odrrr? oder bist du der kleine bruder von kai-uwe?
Hey,Zitat von Myst81 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Da ich mich für diese ABB EMA interessierte eine Frage hierzu.
Meine Fenster haben 2 Reed-Kontakte vom Fensterhersteller bzw. Beschlag-Hersteller integriert. Die Logik dieser beiden Reed-Kontakte ist aber wie folgt:
Fenster zu: KIPP=geschlossen,AUF=geschlossen
Fenster gekippt: KIPP=offen,AUF=geschlossen
Fenster offen: KIPP=geschlossen,AUF=offen
Wenn ich das richtig verstehe benötige ich also 2 Meldereingänge pro Fenster wenn ich den Einzelfenster-Status später an den KNX Bus weiterleiten möchte (Fensteranzeigen in Visu). Kann ich obige Logik dann in der Alarmanlage anlegen damit die Alarmanlage mir signalisiert ob und wo welches Fenster offen/gekippt ist?
Bei 19 Fenstern + Türen werden das aber mächtig viele Meldereingänge...
Zwischenlösung wäre natürlich die Konzentratoren für den Status auf den KNX-Bus drin zu lassen und die Alarmanlage zusätzlich auf die Reed-Leitungen hängen und nur eine Schleife über OG und EG Melder zu bilden, aber bräuchte da einen Tipp wie ich einen Reed von 2 Systemen abfragen kann.
Welches Fenstern dann genau offen ist könnte ich dann an der KNX Visu ablesen wenn ich nicht scharf schalten kann und hätte dann nur 2 Melder-Eingänge pro Etage (KIPP/OFFEN) die an die EMA müssen.
Möchte ich später dann nur die Außenhaut überwachen samt Fensterkontakte und gekippt als "tolerierbaren Zustand" hinterlegen wird es wohl kompliziert oder?
Was denkt ihr?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
eine variante wäre mit einer entsprechenden Anzahl an Relais die dann doppelte Schaltkontakte haben und durch den ReedK der Fenster geschaltet werden.
Nachteil ist die Induktivität der Spule das die Reedkontakte sicher nicht lange mitmachen. Dafür gibt es RC glieder die man an den Spulenanschluss setzt. Aber grundsätzlich wäre eine Erweiterung der Meldergruppen über ABB die sauberste Lösung denke ich.
Was denkt ihr?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.Zuletzt geändert von Myst81; 22.11.2018, 18:05.
Moin,Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenOh man, typisch für die breite Masse dieses Forums. Na klar bekommt man Schalgeber ohne regionale Einschränkungen zu kaufen.
Könnt Ihr alles machen. Bei einer richtigen EMA / GMA kommt es auf ein paar Besonderheiten an, die Ihr selber nicht erfüllen könnt.
Deshalb gibt es die zwingenden Vorgaben des VDS Klasse Home, A, B, C. Hier ist, wenn man es richtig machen möchte,
der Anlagenaufbau geregelt. In der Eigenheim Klassifizierung 'Home' sind Außenschallgeber untersagt. Hat ein Grund.
Um der Mehrzahl der Bastlern hier das Handwerk einzuschränken und für ein ruhigen Schlaf der unbescholtenen Nachbarn zu sorgen.
Ist aber keine Gesetzmäßigkeit...
mehr gibt es dazu nicht zu sagen!
Grundsätzlich ist wie es wie oben geschrieben, jedem sein eigenes Problem wenn die Tröte bei Fehlalarmen die Nachbarschaft beschalt, allerdings sollte man sich auch mit den Folgen beschäftigen, son polizeieinsatz ist garnicht so billig und spätesten bei dritten Fehlalarm läuft auch der liebste nachbar sturm.
Aber macht ihr mal...
Gruss Alex
Ist aber keine Gesetzmäßigkeit. Von daher - wenn Ihr in einem Fachforum nicht auf kompetente Informationen reagiert, ist die Diskussion
darüber komplett sinnlos und dann baut Euch Tröten an Euer Haus. Das ist absolut OK. Ich finde es auch OK wenn Leute sich im Eingangsflur
ein Lichtschalter installieren und mit Dymo groß ran schreiben oben Alarm scharf und unten Alarm unscharf.
Wenn ich solche Kunden besuche bekommen die einfach mal 'nen dicken Knuddler und Kopfkrauler. I Like.
Leute, ihr entscheidet letzten Endes natürlich absolut selber über Euer Handeln.
Aber solch sinnfreie Beiträge wie der vor mir kommen von Leuten mit diesem Lichtschalter im Flur. Nur Mut!
Mir ist auch nicht bekannt das die Sirenen verboten sind, nur max Laufzeit 3 Minuten. Die Geräte werden in vielen Sets angeboten. Oder hängt dort an den Sirenen ein kleines Zettelchen "Nur für den Export, gebrauch in Germany untersagt", Kaufen und ansehen gestattet
Richtig!Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIch dachte, die Außensirenen dürfen nur nicht länger als 3 Minuten alarmieren,
Zitat OVE R2:
"Die akustische Alarmierungsdauer je Auslösung darf 3 Minuten nicht überschreiten." - das gilt zumindest bei uns in Österreich.
GKap
Ich dachte, die Außensirenen dürfen nur nicht länger als 3 Minuten alarmieren, von einer grundsätzlichen Beschränkung habe ich noch nichts gehört.Zitat von AlSae Beitrag anzeigenschon mal geklärt ob du überhaupt eine Aussensirene montieren darfst?
Gruß Florian
Bei Googleplay steht bei bei App das diese dann monatlich kostet...
Ich habe mal dass Firmware update gemacht und die App installiert, diese gibts aktuell nur für Android "als ungepüft", also Beta.
Leider hats bei mir mit dem Anmelden App-> GM/A nicht geklappt
Ist da jemand weiter gekommen?
Die MTD Bedienzentrale würde mich auch interessieren. Weis da schon jemand Details?
