der Homeserver war lange der Motor des KNX.
Neue Ideen -> Neue Wünsche.
Jede neue Version eine Überraschung, was noch geht.
Jetzt ist der Homeserver seit dem Quad-Cient zum Stilstand gekommen.
Der nächste Schritt, wenn es so weiter geht: Homeserver als Bremse.
Ein System das nicht aktiv werteentwickelt wird ist früher oder später tot.
Mit dem Quad Client kann man sicher schnell eine Visu erstellen.
Jedoch ist grade beim KNX wichtig, das man etwas besonderes hat. Etwas das andere nicht haben.
Es gab mal den Aufruf, welche Wünsche im Bereich HS noch bestehen:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-experten.html
Warum beachtet Gira Kundenwünsche nicht ?
Gruß Marko
Gruß Marko
