Hi Christian,
wir haben den Atmo mit Feuchtesensor seit kurz nach Erscheinen im OG Bad hängen. Was soll ich sagen? Er läuft. Ohne Zicken.
Wie gut die Messwerte sind, kann ich mangels Referenzmessgerät nicht sagen.
Die Temperatur kommt mir plausibel vor und passt zu den Nachbarräumen.
Die Luftfeuchte erfassen wir sonst nur im EG. Und dort ist sie immer deutlich niedriger. Ob das an der Etage oder am Sensor liegt, keine Ahnung.
Jens.
Esylux Atmo Präsenzmelder
mich würde die frage auch interesieren ?inzwischen ist der Atmo ja nun schon eine Weile auf dem Markt. Er wird auch in einigen Threads erwähnt; aber ich habe kein Feedback dazu gefunden.
Konkret interessiert mich die Version "A" mit Luftfeuchtemessung.
Der Atmo A würde etwas weniger kosten als ein beliebiger PM plus zusätzlichem KNX-Luftfeuchtemesser. Und wäre praktisch in 1 Gerät vereint, so dass man sich die wenig hübschen Luftfeuchtesensoren an der Wand sparen könnte.
Hat jemand praktische Erfahrungswerte?
Ein Gast antworteteKorrekt.
Sind allerdings Überlegungen im Gange betreffend 24 V oder rein knx.
Allerdings noch nicht zu Ende gedacht.
Laut Herstellerangaben (Website) braucht nur der "O" - also der mit VOC - 230V.
Die anderen kommen mit KNX aus.
Sehe ich das richtig das der Atmos knx und 230v braucht? Das habe ich nämlich nicht in den Dosen...
Michael
Jens.
Zitat aus dem pdf:
"Anstatt die Konvektionswärme an der Wand zu messen, wie sonst bei Temperatursensoren üblich, erfasst der ATMO® Deckenmelder die Temperatur im Reflektionsbereich, zum Beispiel
in Schreibtischhöhe.
So wird exakt der Temperaturwert gemessen, den Personen dort wahrnehmen."
Deutet in der Tat auf ein Pyrometer hin, sehe ich aber wie vorher schon geschrieben eher problematisch in Bezug auf Messung einer Durschnittstemperatur einer Fläche (die von der Montagehöhe abhängig ist).
Würde mich interessieren wenn hierzu jemand mal Testwerte im reellen Einsatz hat.
Danke Redstar für den Link. Die Preise liegen für mich in einem Bereich, wo ich über eine Umplanung in manchen Räume nachdenken werde.
Grüße Christian
Ein Gast antworteteBezüglich Preise und Bedienungsanleitung (offizielle Variante ca. 18 Seiten liegt noch nicht vor) rate ich derzeit mit Vorsicht-
Nachdem es zu diesem Melder voraussichtlich 3 Varianten gibt hier mal ein Link.
http://www.elektroundso.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=640 1843&rid=psmido
in der Schweiz wird er Brutto ca. sFr. 1000.- kosten.
Gruss Meoni
Zitat von dorni74 Beitrag anzeigenGuten Abend,
ich habe eben die neue Präsenzmelderserie Atmo von esylux gefunden:
Factsheet ESYLUX PD-ATMO© 360i/8 KNX | ESYLUX
Da ich gerade die Hardware für mein Haus zusammenstelle, wäre das für mich eine Alternative zu getrennten Geräten. Leider finde ich aber keine Infos über Preis und Verfügbarkeit. Vielleicht hat jemand etwas bei der L&B erfahren.
Grüße aus Wien,
Christian
Ein Gast antworteteAuf die Schnelle:
http://www.esylux.com/de/de/service/..._de_140310.pdf
Weitere Info im Zulauf.
Ja das könnte das VOC Modul sein.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenDürfte das hier sein.
Temperaturmessung mit Pyrometer mag möglich sein, die Aussage "auf Arbeitsplatzhöhe" finde ich in dem Fall aber gewagt. Je nach Erfassungswinkel des Pyrometers gibts nen Durchschnittssignal aus dem Erfassungsbereich. Von "kalter Fussboden" bis "5 Personen mit normaler Körpertemperatur". Stelle ich mir jetzt nicht akurater vor als nen "falschen" Wert unter der Decke zu messen und um nen einstellbaren Offset runterzukorrigieren. Zudem ist der Wert dann ziemlich fluktuierend wenn alle Viertelstunde mal eine der 5 Personen den Bereich verlässt und später wieder zurückkehrt.
Ein Gast antwortetenicht raten!
Ich ruf mal für Euch an.
Mal schaun was zu bekommen ist.
Habe selbst hier ein wenig gepennt. Mir war bekannt das sich war tut, jedoch nicht nachgebohrt.
Vermutlich mit einer Pyrometerfunktion.Zitat von sda Beitrag anzeigenInteressantes Teil.
Auf der Website Factsheet ESYLUX PD-ATMO© 360i/8 KNX | ESYLUX steht
hat da mal jemand gefragt wie das funktioniert? Wär ja nen interessantes Feature oder?
Pyrometer ? Wikipedia
