Naja wenn es denn zu den dingern überhaubt einen Antrieb gibt, kann man ihn mit mehr oder wehniger Aufwand auch in's KNX einbinden. Aber der Witz an den Dingern ist ja, dass sie AUF den Fensterflügel montiert werden. Da wird auch die Leitungsführung von der Wand auf den beweglichen Fensterflügel ein Thema.
Haben denn deine Plissees Motoren oder gibt es die zu deinen als Nachrüstset? Ich habe bis jetzt ausser bei Holger und Peter am Messestand noch keines mit Motor gesehen. Und dass war ein Eigenumbau ;-)
Die Dinger gibt es natürlich ganz normal vom Hersteller mit Motor. Wir haben so ein Teil in 2x3m in 5m Höhe (deswegen ging nur elektrisch) im Wohnzimmer und ganz normal über den Griesser MGX09 KNX-Aktor angesteuert. Da zwischen Motor und Aktor ein Relais zwischengeschaltet ist, muss man die Fahrzeit manuell einstellen - funktioniert einwandfrei.
Naja nicht zu jedem Plissee gibt es AFAIK auch Motoren. Die Frage war eher, ob er schon ein motorisiertes Plissee hat und dieses in den KNX einbinen möchte (dann wäre der Typ/Hersteller so wie die Art der bisherigen Ansteuerung interessant) oder ob er nach einem entsprechenden Hersteller/Produkt sucht, dass sich relativ leicht nachrüsten und in den KNX integrieren lässt.
Bei einer Nachrüstung wäre dann die Frage nach der Kabelführung interessant denn je nach dem gibt es eventuell verschiedene Möglichkeiten zur Ansteuerung.
