Gira Infoterminal Touch über Smartphone steuern?
    KNX/EIB Gira Infoterminal Touch über Smartphone steuern?
    ich habe schon einiges gegoogelt aber nichts genaues gefunden.
    Kann ich ein Info Terminal Touch von Gira übe ein Smartphone steuern?
    Es gibt doch die Client Software kann ich da nicht mit dem Smartphone was machen?
    Was gäbe es für eine Alternative? Homeserver würde ja gehen ist aber Preislich doch sehr teuer?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    SG
    Emal
    Nein, das geht nicht.
    Dein Wunsch ansich ist aber grundsätzlich erfüllbar, hängt etwas davon ab, wie viel Hand Du selbst anlegen willst.
    Auf dem Niveau vom Infoterminal (was die "Einfachheit" angeht) gäbe es z. B. das Busch Jäger ComfortPanel.
    Von Hager gibt es Domovea.
    Und grundsätzlich natürlich alle Visus, die auf HTML aufbauen und mit einem Browser bedient werden.
      Danke für die Antwort,
      dann muss ich mal shauen was ich mache
        Von Jung gibt es eine App für das FP 701 CT IP (baugleich zum Infoterminal Touch), aber die funktioniert meines Wissens eben nur mit dem Jung-Panel.
