- √ - Plugins werden nicht mehr ausgeführt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Plugins werden nicht mehr ausgeführt
    seit heute gegen 14:09 hängen meine Plugins komplett...
    Es wird keines mehr ausgeführt. Ich werde in den logs auf die schnelle nicht fündig.
    Um 14:09 wurde nur der Radio ausgeschalten.
    Könnt ihr da bitte nachsehen? Wartungs VPN ist offen. Wiregate 619 (root PW schicke ich wenn ihr das benötigt per PN (bitte per PN nachfragen))
    In den letzten 100 Tagen wurde am WG nichts verändert... also hab ich nicht mal eine idee wo ich Anfangen könnte zu suchen.
    Danke!
    MfG vlamers
    Jetzt muss ich mir selbst antworten:
    Die plugins werden noch Ausgeführt... Aber nur durch die Vorgegebene zyklische Zeit.
    Was nicht mehr funktioniert ist das plugin_subscribe.
      Noch ein Nachtrag:
      Bus Verbindung über das WG kommt zustande.
      Aber das Eib.log bleibt leer (auch nach reboot)
      Die CV geht auch noch.
        Nun, irgendwas muss sich geändert haben, die SW wars seit gut nem Jahr mal sicher auch nicht..
        Ich kann nur raten, wenn die CV geht aber das eib.log nicht (was direkt am plugin_subscribe dranhängt) läuft der eibd - aber irgendwas blockiert dann dazwischen(?)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Zu dem Zeitpunkt war nur meine bessere Hälfte zuhause. Und sie
          hat mir Sicherheit nichts verdreht!
          Das einzige das ich das letzte halbe Jahr gemacht habe, ist zwischendurch die logs gelöscht und 2 reboots da Stromausfall. Also was soll hier der Grund sein?
          Linkx läuft noch ohne Probleme also muss es irgendwo im oder am wiregated zwicken.
          Was könnte ich tun? Kann man das irgendwie debuggen wo es hängt? Oder den wiregated neu installieren?
          Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
            So hier mal ein Auszug aus /var/log/messages:
            Apr  9 10:45:16 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Apr  9 10:45:16 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
            Apr  9 10:47:16 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Apr  9 10:47:16 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
            Apr  9 10:49:17 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Apr  9 10:49:17 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
            Apr  9 10:51:16 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Apr  9 10:51:17 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
            Apr  9 10:53:18 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Das geht ewig so dahin.
            Was könnte man noch nachsehen wo es zwickt?
              War eben mal schauen, seit Mittags scheint aber Ruhe zu sein, also irgendwas wurde zum positiven geändert..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Jup hab das in der mittags pause auch gesehen.
                Hab eigentlich nur den knxdmxd abgeschossen...
                Werde heute abend mal auf Ursachen Forschung betreiben.
                Trotzdem danke fürs nachsehen. Hoffe das passiert nicht so schnell wieder.... :-)
                  Leider zu früh gefreut.
                  Irgendwie steigt das wiregated.pl sporadisch aus....
                  Apr 16 00:10:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 16 00:10:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 16 12:27:00 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Tempsensor 28.4416E0020000 -> DEFEKT! 85
                  Apr 16 19:28:03 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 16 19:28:03 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 16 23:58:20 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 16 23:58:20 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 17 14:25:13 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 17 14:25:13 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 18 00:10:49 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 18 00:10:49 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 18 23:43:20 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 18 23:43:20 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 19 08:50:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 19 08:50:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                  Apr 19 08:59:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                  Apr 19 08:59:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                    Nun, ehrlich, ich kanns dir nicht sagen..
                    Eine mögliche Erklärung ist ein manchmal komplett blockierendes Plugin; das würde im plugin.log stehen (?)
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Leider nicht:
                      2014-04-22 13:07:45.563,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s, 2014-04-22 13:08:08.924,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:08:18.884,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:08:19.016,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:08:19.786,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:08:33.002,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s, 2014-04-22 13:08:56.894,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:09:19.106,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:09:19.242,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:09:20.128,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:09:20.232,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:09:43.369,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:10:07.337,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:10:19.608,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                      2014-04-22 13:10:19.672,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:10:20.305,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:10:31.183,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:10:54.698,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:11:18.007,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:11:20.256,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                       2014-04-22 13:11:20.324,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:11:20.976,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:11:41.335,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:11:52.413,Wunderground_Weather,1,1.5s,
                      2014-04-22 13:12:04.796,beschienen,Grad gegen Norden: 181; Grad ueber Horizont: 54,0s,
                       2014-04-22 13:12:04.879,Temp Wohnzimmer RRD,Graphen wurden aktualisiert,0s,
                      2014-04-22 13:12:04.948,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:12:07.128,Verstaerker aus,aus,0s,
                      2014-04-22 13:12:20.376,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                      2014-04-22 13:12:20.443,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:12:21.398,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:12:29.139,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:12:52.658,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:13:15.733,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:13:21.363,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:13:21.499,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:13:22.224,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:13:39.843,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:14:02.969,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:14:22.675,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                      2014-04-22 13:14:22.817,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:14:23.493,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:14:26.943,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:14:51.424,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:15:14.760,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:15:23.890,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:15:24.034,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:15:24.783,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:15:37.892,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:16:01.365,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:16:25.147,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:16:25.302,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:16:26.067,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:16:26.158,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:16:49.913,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:17:05.466,beschienen,Grad gegen Norden: 183; Grad ueber Horizont: 54,0s,
                      2014-04-22 13:17:05.497,Temp Wohnzimmer RRD,Graphen wurden aktualisiert,0s,
                      2014-04-22 13:17:07.728,Verstaerker aus,aus,0s,
                      2014-04-22 13:17:13.513,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:17:26.776,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:17:26.915,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:17:27.697,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:17:37.584,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:18:00.992,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:18:24.532,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:18:27.883,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                       2014-04-22 13:18:28.013,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                       2014-04-22 13:18:28.784,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:18:47.892,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:19:10.995,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:19:28.775,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:19:28.902,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:19:29.712,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:19:35.016,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      014-04-22 13:19:58.926,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:20:22.380,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:20:29.058,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                      2014-04-22 13:20:29.123,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:20:29.754,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:20:46.077,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:21:09.993,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:21:29.706,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0s,
                       2014-04-22 13:21:29.771,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:21:30.770,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:21:33.846,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:21:57.025,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:22:05.941,beschienen,Grad gegen Norden: 185; Grad ueber Horizont: 54,0s,
                      2014-04-22 13:22:05.998,Temp Wohnzimmer RRD,Graphen wurden aktualisiert,0s,
                      2014-04-22 13:22:08.237,Verstaerker aus,aus,0s,
                      2014-04-22 13:22:20.422,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:22:30.809,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:22:30.952,mpd_Player2.pl,Cycle retvalue,0s,
                      2014-04-22 13:22:32.011,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:22:43.966,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:23:07.198,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:23:31.298,Heizungsregler,WZ->20.0(18.0)0% Vreq=22,0.3s,
                      2014-04-22 13:23:31.885,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:23:33.023,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:23:54.896,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      2014-04-22 13:24:18.192,zz_Test,Wert bekommen: 00,0s,
                      Seit über einem halben Jahr die selben Plugins... keine Änderungen.
                      zz_Test ist eine Bestätigung des Heizungs_Plugins. Dieses wird auch nicht Besorgnis erregend oft ausgeführt...
                      Es kachelt aber nur das wiregated.pl ab. Der Rest läuft ganz normal weiter... Es ist also recht schwierig zu sagen wann es genau abfliegt.
                      Ich hatte nach einem reboot jedes Plugin ausgeführt das ich habe... Das wiregated.pl lief ganz normal weiter.
                      Ein paar Stunden später, als ich wieder hin gesehen hab, war es wieder abgestürzt.
                      In der messages:
                      Apr 22 00:08:53 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                      Apr 22 00:08:53 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                      Apr 22 09:11:26 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
                      Apr 22 09:11:26 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
                      ist das das einzigste Auffällige das es gibt.
                      macht er aber auch erst seitdem das wiregated andauernd absäuft.
                        Nun, alle 8h?
                        Das sind eher memleaks in Plugins und im Wirkbetrieb ja kein Problem..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Ja aber ich müsste alle 8std rebooten bzw. den Wiregated manuell restarten.
                            Das macht er von alleine..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Dann liegt hier irgendwo das Problem :-) eben nicht... das ganze System hängt dann.
                              werde mal ein wenig rum pfuschen und schauen wo das hängt....
                              Ich habe ein Plugkin mit Socket Verbindung in verdacht, dessen Ziel Partner nicht mehr existiert.
