Jung 2316.16 Schalt/Jalousie-kein Stop oder verzögert
    Bei Konfiguration des Jung 2316.16 Schalt-/Jalousieaktor als Rolloaktor funktioniert der Stop manchmal nicht oder nur verzögert!
    Ein Ausgangspaar ist für Rollladen konfiguiert. Die Rolladenposition wird aktiv rückgemeldet. Nach der ersten Initialisierungsfahrt und wenigen Stops bei der folgenden Fahrt ist ein Stop nicht mehr möglich oder erfolgt um einige Sekunden verzögert.
    Ab Bus zeigt sich folgendes verhalten:
    Der Stop wird auf den Bus gesendet. Der Aktor sendet jetzt 10 und mehr Telegramme mit dem Status mit auf- bzw. absteigenden Werten je nach Fahrtrichtung. Erst danach wir der Stop ausgeführt. Manchmal unterbleibt dieser jedoch auch.
    Kenn jemand dieses Problem? Gibt es dafür eine Lösung?
    Lösung - Ursache jedoch unbekannt - Fehlerbild klarer
    Nach einer vollständigen Neukonfiguration des Aktors (d.h. Anlage eines neuen Geräts mit neuer phys. Adresse) funktioniert es jetzt wieder.
    Ein vom Strom nehmen sowie neuerliches Laden der Applikation war nicht ausreichend. Bei diesem Aktor wird anscheinend immer nur partiell übertragen.
    Der Aktor war ursprünglich mit dem fast vollständigen Featureset (Sonnenstandsnachführung, div. Alarme) geladen. Anscheinend gibt es dann ein Problem in der Applikation des Aktors.
    Ich hatte den Aktor bereits auf nur noch Lang- und Kurzzeitbetrieb zurückkonfiguriert. Trotzdem zeigte der Aktor noch das Fehlverhalten.
    Wäre gut zu wissen, welche vorherige Konfiguration das Fehlverhalten ausgelöst hat - ursprünglich falsche Fahrzeiten, Szenzen, Sonnenschutz-Funktion...
    Vielleicht hat ja noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Auf alle Fälle kann man durch die Konfiguration zusätzlicher Funktionen womöglich in dieses Fehlerbild eineinrutschen.
