Habe da doch noch eine Frage, wie kann man mehrere dieser Bausteine verbinden???
Habe die Bausteine jetzt einfach über E11 verbunden...geht aber nicht. Oder ist die Anzahl begrenzt?
MfG
Henry
HomeServer Lichtszenen erstellen
Danke für die Hilfe!
Jetzt habe ich den Baustein auch verstanden
MfG
Henry
Hallo Henry,Zitat von henry Beitrag anzeigenHallo,
kann mir jemand den Baustein mal etwas genauer erklären?
- was kommt genau auf E1? meine GA zb. Licht Büro
In der Hilfe steht: Aktor 1-Der erste Aktor der Lichtszene wird hier zugeordnet. Der Wert des Aktors darf zwischen 214783648 und 2147483647 liegen.
Versteh ich nicht!
Henry
dem Eingang E1 ordnest Du das Kommunikationsobjekt des Aktors "Licht Büro" zu.
E2 setzt Du der Einfachheit halber auf 1 (z. B. als Konstante).
Mit dem Ausgang A1 verbindest Du auch diesen Aktor.
Weitere Lichter können nun den Eingängen E3, E5, E7 und E9 zugeordnet werden.
Mit den Eingängen E4 E6 ... verfährts Du wie mit E2.
Nun stellst Du das "Licht Büro" auf einen Wert ein (ich gehe mal davon aus es handelt sich um einen Dimmer).
Die weiteren Lichter stellst Du auf einen Wert.
Dann speicherst Du die Werte über E11 Lernen in die Lichtszene 1 ab.
Dazu sendest Du den Wert 128 auf den Eingang 11.
Nun schaltest Du alle Lichter aus.
Dann rufts Du die Lichtszene 1 ab: Wert 0 auf E11.
Später kannst Du dann über die Eingänge E2, E4 ... sagen welcher Aktor zu der Lichtszene gehören soll und alles erneut z. B. in Lichtszene 2 lernen.
Die Eingänge E2, E4 ... kannst Du eine toggeln über eine Visu-Seite zu-/abschalten.
Die Werte der Aktoren können natürlich auf über eine Werteingabe verändert werden.
Wollte Dir erst mal den einfachen Weg zeigen, damit sollte es leichter verständlich werden.
Der Baustein kann Werte von 1 bit bis bis 32bit (214783648) speichern.
Frage bitte wenn noch weitere Unklarheiten bestehen.
Oder Rollo-Szenen,E1 RM Wert von Position Rollo A1 Wert für Position Rollo.Siehe AnhangAngehängte Dateien
Janein. E1 GA von Lampe,A1 Ga von Lampe ; oder E1 RM von Lampe,A1 Ga von Lampe ; oder E1 Wert von Lampe,A1 Wert von Lampe;
Wenn Du mit Rückmeldungen Arbeitets gib die RM auf die Eingänge ,auf die Ausgänge das Schalt-bzw Wertobjekt.
Gruß Günther
Das heißt, dass ich für E1, E3, E5 usw. eine Werteingabe anlege und A1, A3, A5 usw. meine GA der Aktoren (Büro Decke)?
Sorry, bin kein EIBler.
Henry
Dass man hier einen beliebigen Wert eingeben kann bzw.eine Rückmeldung .(1Bit -8Bit usw.)
Gruß Günther
Versteh ich nicht!
Henry
Der Baustein den Oliver oben beschreibt ist spitze!
Wenn HS vorhanden benutze ich nur mehr diesen Baustein.
Zudem ich dann die Tastsensoren von Gira auf "Szenenfunktion mit speichern" stelle um das blinken als Speichermeldung zu bekommen,somit hat der Kunde eine Klare Meldung wenn er mit einem Tastsensor Szenen speichern möchte.
HomeServer Logikbaustein 18011 Lichtszenen
seit Längerem ist neben den "normalen Lichtszenen" auch ein
Logikbaustein im Lieferumfang:
18011 Lichtszenen
Beschreibung (vollständig: http://www.dacom-ha.de/hshelp/v2_2/de/log18011.html)
Diesem Baustein kann man bis zu 5 Aktoren zuordnen. Per Eingangssignal können die Werte der Aktoren einer Lichtszene zugeordnet, gespeichert und abgerufen werden. Dieser Baustein kann bis zu 128 Lichtszenen (bestehend aus max. 5 Aktoren) speichern und abrufen.
Es können beliebig viele dieser Logikbausteine für grössere Lichtszenen kombiniert werden. Jeder der bis zu 5 Aktoren kann, z.B. vom Anwender, einer Lichtszene hinzugefügt oder von einer Lichtszene entfernt werden.
Mit diesem Baustein sollte die Aufgabe gelöst sein
wie schon geschrieben, wird mit der Taste eine Sequenz abgerufen,
wo alle GAs von den jeweilgen Lichtszenen auf 0 gesetzt werden.
Wird anschliessend wieder mit einer der anderen Tasten eine Szene aufgerufen,
so werden die in der Szene gespeicherten Zustände wieder hergestellt.
ja, aber wie machst du es.....wenn du dir die Lichtszenen selber über die Visu neu einstellen möchtest. Und zum "Ausschalten" nur eine Taste hast.
Habe es bei mir so, dass immer unten rechts die Taste im Raum alles Ausschaltet. Aber wie schon erwahnt sollte ich dass wohl noch einmal Überdenken und mit der Taste Lichtszene EIN auch wieder Ausschalten.
Wobei dass mit einer Taste Ein und Ausschalten doch so auch nicht geht.....oder ? Müsste dann immer Szene 1 einschalten und dann Szene 1 ausschalten sonst, wenn ich von Szene 1 nach 2 schalte kann es doch sein, dass einige Gruppen nicht ausgeschaltet werden, da es sie in der Szene 2 nicht gibt?!??!
Henry
um die Lichtszenen auszuschalten rufe ich per Tastendruck eine Sequenz im HS ab,
in der Sequenz werden einfach alle GAs der Lichtszene auf 0 gesetzt.
habe mich gestern nicht Richtig ausgedrückt.
Ich möchte meine Lichtszenen selber über die Visu im HS zusammen stellen.
Ich weiß aber nicht, wie ich dass beim ausschalten machen muss, damit nur dass auch ausgeschaltet wird, dass vorher auch eingeschaltet wurde.
Oder muss ich die Lichtszenen AUS auch lernen und ein ganz anderes Bedienkonzept erstellen. Bis jetzt habe ich über 6 Tasten immer nur Lichtszenen abgerufen (EIN) und über einen einzigen Taster meine "Lichtszenen" ausgeschaltet (habe mit der Taste AUS die GA vom Aktor geschaltet und keine "Lichtszene AUS" abgerufen).
MfG
Henry
....nein leider nicht!
Wie ich die Lichtszenen abrufe und anlege ist schon klar. Aber ich kann ja nur definierte Lichtszenen mit den Werten verändern, aber keine selber zusammen stellen.
Beispiel: Lampe 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sind in Lichtszene "1" morgen möchte ich aber Lampe 1,3,5,7,9,10,12,13 + Jalousie Wohnen in Lichtszene "1" haben und die anderen Lampen nicht mehr....wie mache ich das. Muß ich dann nicht andere Lampen bzw. GA sperren???
Habe 6 Tasten zum abrufen der Lichtszenen und eine Taste für Lichtszene AUS (die gerade Aktiv ist) mit der Taste AUS, kann ich beim 2ten Tasten meine Beleuchtung zu 100% EIN schalten (Putzbeleuchtung)
Henry
