Klemmblock nach dem LS?
    ich erreiche gerade meinen Elektriker nicht mehr, vermutlich hat der sich schon in die Osterferien verabschiedet.
    Ich "plane" gerade die Verkabelung im Schaltschrank. Also wie LS / KNX-Aktoren / Abgangsleitungungen etc. verkabelt werden.
    Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich vom LS einmal zum Aktor 1 und auch zum Aktor 2 muss.
    Hier sehe ich zwei Möglichkeiten:
    A) Zwei Leitungen in den LS
    B) Eine Leitung in den LS und dann mittels Twin-Aderhülse aufteilen
    C) Eine Leitung in den LS, von da aus auf einen Klemmblock und dann mit zwei Leitungen weiter
    So spontan gefällt mir die Lösung C am besten. Ist auch sicher bei Umverkabelungen am praktischten. Kennt jemand zufällig von ABB (oder anderem Anbieter) einen Klemmblock welcher bis zu 4 Anschlussmöglichkeiten hat, die intern gebrückt sind?
    Auf den einen Anschluss komme ich vom LS, Anschluss 2 und 3 geht zu Aktor 1 und 2 und Anschluss 4 ist reserve.
    Besten Dank
    Maik
    Hallo Maik,
    Klemmblock kann man machen, ob es die beste Lösung ist, naja.
    Lösung A) kann funktionieren, hängt aber soweit ich weiß vom konkreten LS ab, ob man das darf.
    Sofern dir Lösung B) nicht gefällt, tausche in Lösung C) Klemmblock gegen (Rangier-)Reihenklemmen, die sind etwas handlicher als Klemmblöcke und passen auch besser zum Querschnitt nach dem LS .
    Mögliche Hersteller sind Phoenix, Weidmüller, Wago und sicherlich noch viele mehr, Suchfunktion lässt im Zweifel grüßen.
    Thorsten
    Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
      Dafür gibt es extra Reihenklemmen....
      Ich hab die von Phönix. Die machen genau das... und in der Mitte kann man die brücken so dass man da diverse Abgänge von einem Potential hat.
        Meine heißen übrigens ST 2,5 Quattro.
        Diese hier: https://www.phoenixcontact.com/onlin...03-06-01&tab=1
        Bitte nicht die Endabdeckungen vergessen.
          Endabdeckung: https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&pcck=P&tab=1
            Und hier noch die Brücken: https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&pcck=P&tab=1
            Das ist eine 4er... Macht bei einem Eingang 15 Abgänge.
              boa, kauf dir einen Edit-Button, bitte!
              Edit: Meine einen "Ändern"-Button!
                Ja der war gerade kurz im Urlaub..... Jetzt ist er wieder da!
                  ABB LS?
                  Die haben welche mit 2 Klemmräumen, in denen jeweils 2 Aderendhülsen geklemmt werden dürfen (dann aber mit gleichem Querschnitt)
                  Ich hab teilweise bis zu 4 Abgänge an einem LS
                  Da hilft nur im Datenblatt nachlesen..
                  Zapft ihr Narren der König hat Durst
                    Warum nehmt ihr eigentlich nicht diese hier:
                    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetailid=3031047&library=dede
                    Die funktionieren wie Klemmenblöcke und man braucht ihr nix mehr brücken.
                    Sascha
                      https://www.phoenixcontact.com/onlin...7&library=dede
                      Die kannte ich ja noch garnicht... die sind prima!
                      Danke
                        ... man kann natürlich auch Wago klemmen nehmen, für die gibt es Klemmschienen für die Hutschiene ...
                          Danke
                          ja aber die sind kein Schnäppchen habe die für 5,39 Euro pro Stück im Internet gefunden...
                            Die sind aber nicht direkt kompakt. Nach dem Foto geschätzt blockiert man damit bei einem Klein-/Feldverteiler die Nachbarschienen.
                            Die 4er dürften für viele Anwendungen besser passen.
                            Dietmar
                              In einem Hager-Schrank könnten auch die Phasen-Klemmblöcke interessant sein. Gehen bis 63A und kommen zwischen die Hutschienen.
                              http://www.hager.de/produktkatalog-n...n06p/31736.htm
