Paramettierung eines siemens dali/knx gateway n141/02
    KNX/EIB Paramettierung eines siemens dali/knx gateway n141/02
    Hallo bin noch Anfänger auf den Gebiet...Wie gehe ich am besten vor, um mein oben genanntes Gateway effektiv und zeitsparend mit ETS4 zu parametrieren? Erst die Gruppen bilden und dann die EVGs zuordnen? Oder andersrum? Habe bis jetzt Dali nur mit Wago Controllern gemacht....dort wurde den EVGS erst eine Kurzadresse zugeordnet und diese den gewünschten Gruppen/Räumen zugeteilt?
    m.E.
    erst mal gut überlegen was Du wie zuordnen willst(*)
    in folgender Reihenfolge
    Allgemeine Einstellung
    Inbetriebnahme --> EVG suchen (nicht alle EVGs auf einmal, wird sonst schnell unübersichtlich)
    Kanäle umbenennen --> sprechendere Namen
    ggf. Szenen
    GA bilden und parametrieren.
    Salvatore
    (*) Hintergrund: In der Übersicht hast Du erst dann eine Sortierung, wenn eine GA zugeordnet ist. Siehe auch angehängte Grafik nach roter Linie.
    und z.B. Dimmen/Schalten oben im Bild, wo (noch) keine GA zugeordnet ist
