Bei der Installation ist folgendes zu beachten. Beim starten des Setup muss dies als Administrator ausgeführt werden!! (setup.exe mit rechter Maustaste bedienen und als Administrator ausführen)
Ich hab den Rechner heute nochmals komplett
Platt gemacht und mit Win7 Professional 64 Bit neu
aufgesetzt. Nachdem alle Treiber, Windows Updates und
der Virenscanner drauf waren, hab ich die Ets 3 als Administrator
installiert und dann mir der neuen Host Id eine Supplementary
Lizenz erzeugt und freiheschaltet.
Hat auf Anhieb funktioniert und läuft prima.
Sowohl USB Als auch IP Verbindung zum Bus geht und
Geräte lassen sich programmieren.
- Installiert man die ETS3 jetzt direkt unter Win7Pro-64bit einfach als Admin und dann läufts oder
- Installiert man sich unter Win7Pro-64bit jetzt erst den Win-XP-Mode (nicht zu verwechseln mit ausführen im WinXP-Kompatibilitätsmode) unter Windows-Virtual-PC und installiert darin dann die ETS3?
