Hallo, hab mal wieder eine Frage.
Ich habe eine Treppenhausbeleuchtung die eine gewisse Zeit läuft.
Ist es aber möglich mit einen Tastsensor Jung 2071 mit ca. 3sec die Beleuchtung auf Dauer zu schalten und wieder ausschalten?
"3 sec" soll wohl bedeuten, dass man den Taster so lange drücken muss, bis das Dauer-An bzw. wieder-Aus geschaltet wird ?
Ja geht, Taster mit Jalousiefunktion programmieren, dann ggf. die Zeit für langen Tastendruck anpassen. Die Funktion für "Stop/Positionieren" schaltet Dein Licht wie bisher (d.h. mit Treppenhausfunktion im Aktor), die Funktion für "Fahren" geht auf den Sperreingang im Aktor. Details hängen von den eingesetzten Komponenten ab.
