- √ - "Sicherheitsfunktion" kann das klappen???
    Zitat von JoeHorn Beitrag anzeigen
    Ah, OK. Und sendet die Alarmzentrale dann für auf einmalig 1 und für zu einmalig 0?
    jo so ist das. FK ist Funk und habe das als EIB-Signal über die Alarmzentrale als Telegramm. Aber halt nicht zyklisch, was ich für das Sicherheitsobjekt für den Jalo brauche, damit die nicht runterfahren.
    Gruß Andree Czybulski
      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
      Dann nimm doch 2 Telegrammgeneratoren und negiere beim zweiten den Eingang.
      Ich habe das mal so gemacht. Müßte ich nur nochmal in der Anlage testen. Rein von der Logik her müßte das aber gehen.
        Hier sendet aber die obere und die unter Logik Einsen!
          Also sendet der nicht das raus was reinkommt ?
            Nein. Jetzt kommen oben und unten 010101010...
            Du musst oben am Ausgang den BEFEHL anhängen "Setze KO auf Konstante 1"
            und Unten
            Setze KO auf Konstante 0
            Dann wird oben zyklisch eine 1 gesendet und unten zyklisch eine 0.
              okay, danke.
                und Unten
                Beides an den Ausgang oder auch was an den neg. Ausgang ?
                  An den negativen Ausgängen ist nichts :-)
                    Sicher? Bei meinen kann ich auch die Timeout-Überwachung parametrieren. Wenn ich keine will, dann gibt es auch keine. Wenn der eigentliche Sensor sowiso nicht zyklisch sendet, ist das auch kein weiterer Sicherheitsverlust mehr.
                    Mfg
                    JH
                      Lösung
                      Vollständigerweise hier die Lösung wie es funktioniert.
