Treppenhauslicht, Status für Taster unbekannt?
    KNX/EIB Treppenhauslicht, Status für Taster unbekannt?
    Moin, moin,
    ich habe bei uns einige Räume und das Treppenhaus mit der Funktion Treppenhauslicht versehen. Dazu habe ich in den ABB-Aktoren (AT/S8.10.1) an den entsprechenden Ausgängen Treppenhauslicht aktiviert.
    Weiterhin habe ich das "Schalten mit aktiver Rückmeldung - immer" aktiviert.
    Nun habe ich folgendes Problem. Wenn das Licht über den Treppenhaustimer des Autors ausgeschaltet wird, dann muss ich zum Wiedereinschalten per Taster, die Taster immer zweimal betätigen.
    Die Taster bekommen anscheinend die Statusänderung des Aktors nicht mit, wenn die Treppenhausfunktion das Licht ausschaltet, da sie beim erstmaligen Betätigen nach eine 0 statt eine 1 senden.
    Wie kann man die Statusänderung durch die Treppenhausfunktion auch den Tastern mitteilen? Was mache ich falsch?
    Beste Grüße und Danke im Voraus
    Olli
    Der Fehler ist dass Du die Forensuche nicht benutzt hast um nach "Zentralfunktion" bzw. "hörende Adresse" zu suchen.
    Exakt diese Fragestellung kriegen wir hier im Schnitt alle zwei Wochen rein.
      Moin, moin,
      danke für die Hilfe. Wenn man weiß, dass man nach dn von Dir genannten Begriffen suchen muss, dann findet man auch die Lösung.
      Ich kann wohl schon die Suche bedienen und habe sie sogar bemüht. Wenn man aber die dazu benötigten Begrifflichkeiten nicht kennt, dann findet man im Zusammenhang Treppenhauslicht leider auch nichts.
      Mit Deinen genannten Begrifflichkeiten findet man dann immerhin eine grundsätzliche Erklärung zum Thema hörende Adressen und wie man damit umgehen muss. Nun habe ich die Lösung meines Problems.
      Olli
