EIBD auf Arm 100% CPU Last
    Guten Abend,
    ich habe auf meinem ODROID U3 EIBD nach folgender Anleitung installiert:
    Hausbau, Familie Gruber aus Oggau: Spaßprojekt Hausvisualisierung
    gestartet wird der Daemon mit
    --daemon --Server --Tunnelling --Discovery --listen-tcp --pid-file=/var/run/eibd.pid --eibaddr=1.1.15 usb:1:4:1:0:0
    er hängt eine Gira USB Schnittstelle dran, groupswrite funktioniert auch einwandfrei, nur die CPU Load ist konstant 100% von eibd, auf dem System läuft sonst noch nicht, Das Betriebssystem ist Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.8.13.16 armv7l).
    Weiß jemand Rat, wie man die CPU Last senken kann?
    Gruss und Danke
    Norbert
    schau doch mal mit strace was genau im eibd die last verursacht
    strace -c -p <pid>
    etwas laufen lassen, dann mit strg+c abbrechen, dann müsste eine "Tabelle" mit Verteilung der CPU auf einzelne syscalls kommen.
    / Thomas
      Hi Thomas,
      hab ich gemacht:
      % time     seconds  usecs/call     calls    errors syscall
       34.16    0.005116           0    393712           rt_sigprocmask
       31.33    0.004692           0    393714           rt_sigaction
       11.98    0.001794           0    131250           clock_gettime
        8.25    0.001236           0     65619           select
        8.15    0.001221           0     65619     65619 read
        6.12    0.000917           0     65619           rt_sigpending
        0.00    0.000000           0         6           ioctl
        0.00    0.000000           0        10           gettimeofday
        0.00    0.000000           0         3           poll
      100.00    0.014976               1115552     65619 total
      Nur was mir sagen soll, weiß ich noch nicht
      bei groupread... kommt nur ein send request, aber keine Antwort
        hast du während dem strace irgendwas gemacht also ein groupswrite oder so aufgerufen? Das Verhältnis der einzelnen syscalls scheint zu passen, ist bei meinem eibd zumindest auch so.
        Die Frage ist ja was macht der eibd im Leerlauf, dass er auf 100% kommt. Was passiert den wenn du ein strace -p <pid> auf den eibd machst und sonst nichts ausführst?
        Hast du den eibd mal "von hand" mit --trace=<level> gestartet um zu schauen ob er direkt was raus schreibt?
        /Thomas
          ich habe in der Zeit wo Strace lief, nix gemacht, strafe -p liefert:
          clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {871, 776648839}) = 0
          rt_sigpending([])                       = 0
          read(3, 0x5223c, 128)                   = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
          rt_sigaction(SIGHUP, {0xb6f8f02d, ~[RTMIN RT_1], 0x4000000 /* SA_??? */}, {SIG_DFL, [], 0x4000000 /* SA_??? */}, 8) = 0
          rt_sigaction(SIGINT, {0xb6f8f02d, ~[RTMIN RT_1], 0x4000000 /* SA_??? */}, {SIG_IGN, [INT], SA_RESTART|0x4000000}, 8) = 0
          rt_sigaction(SIGTERM, {0xb6f8f02d, ~[RTMIN RT_1], 0x4000000 /* SA_??? */}, {SIG_IGN, [TERM], SA_RESTART|0x4000000}, 8) = 0
          rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], ~[KILL STOP RTMIN RT_1], 8) = 0
          select(9, [0 3 7 8], [6], [], {0, 0})   = 0 (Timeout)
          rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
          rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_DFL, [], 0x4000000 /* SA_??? */}, NULL, 8) = 0
          rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN, [INT], SA_RESTART|0x4000000}, NULL, 8) = 0
          rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_IGN, [TERM], SA_RESTART|0x4000000}, NULL, 8) = 0
          clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {871, 778941325}) = 0
          rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, ~[KILL STOP RTMIN RT_1], 8) = 0
          rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
          gettimeofday({1398349962, 111280}, NULL) = 0
          gettimeofday({1398349962, 111557}, NULL) = 0
          gettimeofday({1398349962, 111651}, NULL) = 0
          rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
          clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {871, 779889486}) = 0
          select(9, [0 3 7 8], [6], [], {29, 988218}^X^CProcess 3564 detached
          mit --trace=debug und -t1023 habe ich kein Logfile hinbekommen, da bräuchte ich noch etwas Unterstützung.
          Gruss und danke
          Norbert
            Ich denke da ist möglicherweise dein Problem, der eibd versucht ständig von einer Adresse zu lesen die es nicht gibt:
            Ich würde mal schauen ob die USB Schnittstelle sauber erkannt wurde, hast du die Patches installiert wie in der Doku angegeben?
            Ich habe leider gerade keine USB Schnittelle zum testen, sorry
            eibd kannst du mit --trace=1023 starten, ist nur die Frage ob dich die Meldungen weiter bringen...
            Vielleicht hat ja noch jemand anders hier im Forum eine Idee was der eibd da so treibt ;-)
            / Thomas
              ich hatte das gleiche Problem und habe nach langem zögern und eibd restarts per cronjob nun doch mal zum Debugger gegriffen.
              Das Problem liegt im schedule, genauer gesagt in der Datei pth_sched.c Zeile 593 von pthsem-2.0.8.
              Beim Pollen ohne Pause scheint der Raspberry CPU zu brauchen, ein PC nicht (oder weniger). Mein Fix war ein Einfügen der Wartezeit
              if (dopoll) {
              /* do a polling with immediate timeout,
              i.e. check the fd sets only without blocking */
              pth_zero_time(&delay);
              delay.tv_sec = 0; <-- diese beiden Zeilen einfügen
              delay.tv_usec = 999;
              pdelay = &delay;
              danach neu bauen, eibd restarten und die Last sinkt zumindest auf < 20%. Kein Fix aber besser als nichts.
              Nachtrag: ich habe nach der (sehr guten) Anleitung von http://www.web-dreamer.de/blog/2013/...atch-fhem.html gebaut
              VG
              Thomas
                auch ich habe das gleiche Problem, allerdings nicht auf einem RPi sondern auf einem Odroid U3, auch ARM.
                Die strace Outputs sehen bei mir genauso aus. Mit --trace=1023 kommt im Leerlauf keine Ausgabe, trotz 100% Last.
                Das hört sich nach einem guten workaround an. Ich werde es gleich ausprobieren.
                Gibt es eigentlich Alternativen zum guten alten eibd?
                Chrisman
                  Sehr gut!
                  Mit dieser Änderung hat er jetzt konstant nur noch 5% CPU Last bei mir. Wie groß ist die Verzögerung? 999 ms oder 999µs. Letzteres wäre ja nicht spürbar und liesse sich noch erhöhen.
                  Vielen Dank für diesen Tipp, auch wenn es sich immernoch nicht ideal anfühlt...
                    also, der delay.tv_usec Wert steht für Mikrosekunden, den habe ich bei mir auf 9999 erhöht also ca. 10ms.
                    Die CPU-Last ist dadurch bei mir von 5% auf unter 1% gesunken. Verzögerungen bemerke ich nicht.
                    Von daher kann ich diesen workaround jedem empfehlen, der das gleiche Problem hat:
                    pth_sched.c Zeile 593 (pthsem-2.0.8)
                    if (dopoll) {
                    delay.tv_usec = 9999;
                    pdelay = &delay;
                    VG
                    Chrisman
                      Super Tipp, hat bei mir auch geklappt (Raspi 3). Der eibd hat zuerst die komplette CPU gefressen, jetzt begnügt er sich mit 1-2%. eibd scheint normal zu reagieren.
                      Danke!!
                        Hmmm, leider zu früh gefreut. Leseversuche scheitern, die ETS zeigt bei jedem Leseversuch "Ungültiger Frame". Ich versuche jetzt mein Glück mal mit dem knxd nach folgender Anleitung.
