Nö, kann man auch mit Word oder Excel machen und aus einem A4 rausschnippeln.
Die Labeldrucker von Wago sind elend teuer, lohnt sich nur wenn man den ganzen Tag Schaltschränke baut.
Mit einem "normalen" Labeldrucker z.B. von Dymo,Brother,etc. lässt sich das auch erledigen... zusätzlich kann man die PA -Beschriftung für REG-Geräte elegant erledigen.... Das sieht dann ordentlich aus!
Außerdem kann man die Labeldrucker für alles mögliche verwenden (Beschriftung Aktenordner, Schubladen, o.ä. )
Vorteil: man kann alle 4 Leitungen direkt nebeneinander auflegen.
So siehts bei mir aus - leider nur einfarbig... (abwechselnd grau/blau wäre VIEL besser für meine alten augen)
Da sind "viele" (ich glaube 14) KNX-Leitungen zu einem BUS (ganz links) gebrückt, die vielen 1-wire- erst danach zusammengefasst.
Rechts sind dann noch "sonstige" Steuerleitungen u.a. Türsprechstelle u.ä.
Die würde ich auch sehr gerne nehmen, aber leider sind die immer in nur in einer VPE zu bekommen und da sind halt 50 drin, wenn ich dann auch noch 2-farbig haben möchte habe ich hier locker 90 Stück über!
In der Bucht gibt es häufig Schnäppchen... Ich habe da auch sämtliche Reihenklemmen gekauft. Da gibt es ganze Kartons, in dem teilweise nur ein paar Klemmen entnommen wurden zum sehr günstigen Preis!
wenn du nur 5 Kabel zu verbinden hast kannst du auch die orangen Wago halter nehmen (meine meinung).
Ich habe diese auch für mehr als 5 Kabel genommen. Ging sehr gut, war günstig, sieht ordentlich aus. Ich müsste davon glaube ich auch noch ein paar übrig haben...
