Müllterminanzeige für den QC
    Meine Logic sieht jetzt so aus und Funktioniert. (Mit Hilfe von Scholli)
      Zu welchem Zeitpunkt der Schaltliste bekommst du die Benachrichtigung ?
      Bekommst du die Benachrichtigung aufs Handy mit der Gira App (Android) oder nutzt du IOS ?
      Konntest du die Zugangsdaten in der App zur Push eingeben und speichern ?
      Danke und Gruß
      Zuletzt geändert von Rennradflo; 24.12.2019, 17:08.
        Bekomme die Nachrichten auf mein Iphone 7. Die Push Nachricht erscheint sobald sich auch die Müllsymbole ändern in QC. Ja die Zugangsdaten Speichern sich in der APP automatisch.
          Ich bekomme es nicht hin.
          Ich sende auf der Adresse 160/0/6 eine 1 über die Schaltliste heraus.
          Diese werte ich mit der Logik von Dir aus und lass mir eine Push senden.
          Aber trotzdem geht keine Push aus dem HS heraus und der Status in der debug LIste vom HS ändert sich auch nicht.
          Wo könnte der Fehler liegen....?
            Das ko ist 1bit, nicht 8bit. Wo ist der Befehl zum auslösen der Push Nachricht?
            Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
              Empfängergruppe auch angegeben? Wieso ist Push Erinnerung Mülltonne 8bit und nicht 1bit?
                habe den Befehl noch eingebaut und nochmal getestet. Kein Erfolg. Der HS sendet immer noch nicht das Event in der debug Liste.
                Empfängergruppe ist drin.
                Beide KO´s (Push Erinnerung Mülltonne & Push Graue Tonne) sind auf 8bit eingestellt.
                    Erst nur das KO "Graue Tonne" auf 1bit gestellt und "Erinnerung Mülltonne" auf 8bit.
                    Dann beide KO´s auf 1 bit gestellt...
                    Keine Push Sendung in beiden Fällen.
                    Dann KO "Erinnerung Mülltonne" auf 8bit und KO "Push Graue Tonne" aus der Logik am Ausgang gelöscht und nur den den Push Befehl auf "Graue Tonne" (siehe Bild) drin gelassen.
                    Getestet keine Änderung....
                    Keine Push - Sendung im HS - debug List nach dem Event der Schaltliste.
                      Empfängergruppe angelegt?
                        Ja...
                          Interne GA Push Erinnerung Mülltonne auf 1bit gestellt? Der Befehl Push wird irgendwo verschluckt! Ich gehe davon aus das Push auf der Gira Seite aktiviert ist.
                          Zuletzt geändert von Timowald; 26.12.2019, 00:21.
                            Ja ist aktiviert...
                                Ja, alles auf 1bit.
                                Kannst du mal deine Einstellungen in der Ausgangsbox zeigen ?
