Neu programmiern der Aktoren hat nichts gebracht.
Meine Lösung: Netzwerk DHCP
Jetzt hab ich den Router und den HS auf fixe "hohe" IP Adressen (.90 und .100) gesetzt und jetzt funktioniert es wieder ohne Scanfehler.
Möglicherweise haben hat sich hier jemand mit den HS bzw. Router gestritten bei der DHCP Vergabe??
Scanfehler HS?
also ich hatte am Anfang auch das Problem. Laut ETS waren alle Aktoren korrekt programmiert. Der HS hatte Scanfehler.
Ich habe danach einfach die Aktoren nochmals programmiert. Danach waren die Scanfehler alle weg.
Bug auch mit der neuesten 4.1.1 Version?
Irgendeine Antwort seitens Gira?
meintest du dies hier bzgl Bug?
Scanfehler HS?
bekomme die Statusabfrage nicht richtig.
Merten IP Router auf weiterleiten, Koppler auf weiterleiten, Leseflags gesetzt, Zentraladressen für RM im HS verknüft
Komischerweise steht im Gruppenmonitor:
Homeserver Zieladresse - Lesen
Zieladresse antwortet !
danach wird die selbe Adresse noch zweimal gelesen und antwortet jedesmal - und auf der Debugseite ist diese Adresse dann als Scanfehler aufgeführt.
mfgStichworte: -
