ich wollte hier auch einmal mein Projekt vorstellen und um Meinungen bitten.
Wir Renovieren gerade ein Einfamilienhaus mit Keller, EG, OG, Dach, Außenbereich und Garage mit Nebengebäude. Die Elektrik wird dabei Eigenleistung und soll mit KNX ausgeführt werden. Mein Kumpel, der das meiste ausbaden darf, hat entsprechende Erfahrung mit Standardinstalltionen (gelernter Anlagenelektriker und später Studium und macht das gelegentlich nebenbei) und Programmiererfahrung (bei ihm und bei mir) in anderen Bereichen ist vorhanden, ich komme aus dem Sondermaschinenbau.
Ich möchte hierbei erst einmal mit einer „Grundausstattung“ beginnen, mit der zunächst die Grundfunktionen umgesetzt werden sollen und später soll der Umfang dann nach und nach „aufgebohrt“ werden.
Gestartet soll zunächst nur mit Licht und Rollos (am Haus sind komplett nur Rollos verbaut, keine Jalousien) werden. Licht und Rollos für den Beginn nur über Taster an/aus bzw. auf / ab. Dazu noch einige schaltbare Steckdosen und ein Fensterantrieb.
Die Rollos sollen dann in der nächsten Stufe automatisiert werden mit Fassadenverschattung und Dämmerungsautomatik.
Mittelfristig, wenn wir Zeit zum „Spielen“ haben, soll, dann noch die Heizungsregelung in den Räumen mittels RTR folgen. Die Verkabelung ist soweit schon vorgesehen (Wandauslassdosen mit Kabel für Heizungsaktoren).
Weitere Funktionen wie „Präsenzmelder mit Helligkeitsregelung“, „Steuerung Außenbereich“, „zentraler Aus“, etc. sind angedacht und werden erst einmal nur vorbereitet (z.B. Buskabel in Leerdosen, Leerrohre in den Außenbereich / Garagenanbau, Reedkontakte an allen Fenstern etc.). Der Keller wird komplett „Aufputz“ in „herkömmlicher“ Weise installiert, kann also bei Bedarf umgestellt werden und das Dach ist nur als Lagerraum vorgesehen.
Ich wollte euch an dieser Stelle einfach nur einmal prinzipiell um eure Meinung bitten, ob ich hier mit meiner Idee, die Funktionen vorzubereiten und dann nach und nach umzusetzen, nicht einen Denkfehler habe bzw. auch zu den ausgewählten Komponenten.
Das System wird mit Zählerkasten im Keller und jeweils einer Unterverteilung pro Stockwerk ausgeführt.
Keller:
- Lingg&Janke Netzteilschaltaktor 6fach, 640mA
- Busch/Jäger Drossel DR/S4.1
- Siemens IP Schnittstelle 5WG1148-1AB22
EG / OG jeweils:
- MDT Schaltaktor 20fach, 16A AKS-2016.02
- ABB Stotz Jalousieaktor 8fach 230VAC, JRA/S8.230.2.1 (nicht verriegelt)
Wetterstation:
- MDT Wetterstation Home – SCN-WS3HW.01
Schalter:
- Berker B.IQ mit RTR 3fach bzw. 4fach – je nach Bedarf
- bzw. Berker Tastsensoren 1fach / 2fach / 3fach / 4fach Komfort – je nach Bedarf
für die nächste Ausbaustufe sind weiter ausgewählt:
- ABB Stotz Ventilantrieb-Aktor 6fach, 230VAC, REG, VAA/S6.230.2.1
- MDT Binäreingänge BE08000.01 (REG 8fach, für potentialfreie Kontakte)
- Ventilantrieb noch nicht ausgewählt, sollen aber PWM 230V sein
Dann noch einige spezielle Fragen:
Hat jemand Erfahrung mit der MDT Wetterstation in Verbindung mit den ABB-Aktoren?
Wie kann ich eine Schaltung realisieren, dass der Rollo für die Terrassentür nicht fährt, wenn diese offen ist (wir wollen nicht ausgesperrt werden, wenn die Automatik zuschlägt)?
Habt ihr eine Empfehlung für einen „guten“ Zeitgeber (braucht man ja für den RTR der B.IQs), evtl. gleich als mehrkanalige Schaltuhr?
Der ABB Heizungsaktor soll auch den Fensterantrieb ansteuern. Das Fenster (ist außer Reichweite) soll mittels Motor gekippt werden. Hat jemand Erfahrung mit dieser Anwendung mit diesem Aktor?
So, ich habe versucht, mich soweit es geht, kurz zu fassen und hoffe aber, dass ich trotzdem ausreichend Informationen geben konnte. Wäre schön, wenn die eine oder Antwort mit Kritik oder Anregung dazu kommen würde. Für Rückfragen bin ich natürlich auch offen.
Danke schon einmal.
Der Fred
Keller:
EG / OG jeweils:
Wetterstation:
Schalter:
Danke schon einmal.
Der Fred
