Keyless-In / VoIP
    KNX/EIB Keyless-In / VoIP
    mir schwebt folgendes vor... leider fehlt mir noch der richtige Lösungsansatz.
    Haustürklingen inkl. Codeschloss.
    Szenario A: Code 1111: Haustüre öffnen (über KNX-Schaltaktor)
    Szenario B: Code 1112: Garage öffnen (über KNX-Schaltaktor)
    Klingeltaste 1: Haustelefon mit Nummer 1113 anrufen
    Es gibt von Keil Telecom / 2N zwei Lösungen... allerdings ist mir von der VoIP Lösung der Preis etwas zu hoch und bei der a/b Lösung bin ich unsicher ob's damit klappt.
    Gibt's sinnvolle Lösungen / Alternativen ?
    Hat den sowas schon jemand an ein Bus - System bzw. per Voip angebunden ?,
    Digitales Codeschloss mit Klingelfunktion und: Amazon.de: Elektronik
      DAS möchtest du nicht wirklich nutzen, oder? Das Ding habe ich selbst in der Bastelkiste liegen, aber nur als Ersatzteilspender.
      Nur als Beispiel:
      Das Ding muss zugänglich montiert sein, damit RFID funktioniert. Bei erfolgreicher Identifizierung wird ein Relais geschaltet... Du verstehst meine Bedenken?
      Sascha
        jap ... wobei auch die 2N / Keil Anlage hat die beiden Drähte zum Öffner mit im Gehäuse.
        d.h. Gewaltsam öffnen , kurzschließen, Türe offen.
        Daher möchte ich ja eigentlich über den VoIP Server gehen (läuft nur im Lan)
        Was mir fehlt ist ein Codeschloss, welches direkt mit der Telefonanlage kommunizieren kann ... ??!?!?
        Also vom Ablauf her:
        KlingelTaste drücken, Haustelefon wird angerufen
        Code 1234 eingeben .... mein Voip - Server erhält einen anruf, dieser sendet wiederrum den Befehl an den Schaltaktor weiter.
          welche KNX-Komponenten hast Du denn? HS?
          Ich schicke mir vom HS via TELNET an den Asterisk Befehle der wiederum Anrufe auslöst...
            Deine Bedenken hatte ich zunächst auch:
            Bis ich das Security Relais (für Außeninstallationen) von 2N gefunden habe. Damit ist ein codiertes Signal zum "Sesam öffne dich" nötig.
            Franc
              Naja mein HomeServer ist ein RASPI...
              Darüber läuft die Visualisierung und eine paar Logiken...
