Hallo ich habe folgendes Problem. Möchte mich über ein Siemens knx/ip router verbinden...ping und der Konfigurationstest funktionieren. Nur wenn ich online gehen möchte kommt folgende Fehlermeldung: klasse nicht registriert. Woran könnte das liegen?
ets3 unter windows7
Da ist was bei der Installation schiefgelaufen. Nochmal runter und neu installieren. Du kannst auch versuchen, den aktuellen Falcon 2.1 bei der KNX herunterladen und den installieren.Zitat von elek86 Beitrag anzeigenklasse nicht registriert. Woran könnte das liegen?
Gruß, Klaus
@elek86,
ich könnte mir vorstellen dass es derm Falcon liegt.
Habe einen Gira IP-Router und der geht super mit dem Facon 2.1 (Developer)!
Habe wie Du auch Win7 64Bit und ETS 3.0f
Würde das zuerst mal versuchen und dann auch die V2.1 beibehalten.
Wenn es dann noch immer nicht geht, kannst Du ja immer noch neu installieren.
Andy
