telenot compact 400
    HS/FS telenot compact 400
    hat schon einer die BWM der compact 400 mit einem KNX Gateway für die Schaltung von Licht über Logicfunktionen des HS genutzt und Erfahrungen gesammelt?
    z.B. Wenn die Alarmanlage unscharf ist und die gemessene Helligkeit einen Wert unterschritten hat bei Bewegung ....
    Björn
    Moin,
    Wie willst Du denn aus dem BWM der Compact400 den Helligkeitswert auslesen???
    Thomas
      habe etwas ähnliches erst vor kurzem gebaut (keine Lichtsteuerung), Du musst dabei beachten das der BWM der Telenot Anlage ständig Telegramme sendet.
      Beispiel:
      Bewegung->Bewegung->Keine Bewegung->Bewegung usw. und das im Sekundentakt.
      Helligkeitswerte geben die BWM meines Wissens nach auch nicht raus.
      Gruß Dennis
