Logik - Gleiches iKO als Eingans- wie auch als Ausgangsobjekt?
    HS/FS Logik - Gleiches iKO als Eingans- wie auch als Ausgangsobjekt?
    ich möchte in einer Logik durch das Schalten einer Gruppenadresse (1/1/1) ein internes Kommunikationsobjekt nur von 0 auf 1 setzen können jedoch nicht wieder zurück. Dazu würde ich dieses iKO auf die Ausgangs- wie auch auf die Eingangsbox führen und mittels ODER verknüpfen. Den Ausgang A1 des Oder-Gatters führe ich dann auf das iKO in der Ausgangsbox. Das ganze sieht dann so aus:
    1/1/1 ODER iKO = iKO
    Damit würde iKO immer 1 sobald 1/1/1 einmal die 1 gesendet hat. Ich frage mich nur gerade ob das für den HS ein Problem darstellt. Immerhin führt das setzen des iKO wieder zur erneuten Ausführung der Logik. Das ganze müsste dann in einer Endlosschleife münden und den Server belasten?
    Maik
    Guten Abend
    Ich würde einen Binärauslöser nehmen
    und den Wert des IKO's auf Konstante 1
    setzen.
    Mit freundlichen Grüßen Gregor
      Hallo Gregor,
      danke für den Tip, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Werde es gleich testen!
      Maik
