Hallo zusammen. Wenn einer der MDT Glastaster mit Temp. Sensor abgesteckt wird, wird ja die GA der Ist-Temperatur auf 0,0°C gesetzt.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit dann auf einen festgelegten Wert zu setzen?
Hintergund ist folgender:
In einigen Räumen kann es Anfangs noch passieren dass der Taster nochmal kurz weg muss. dann ist die Ist-Temperatur 0,0°C und der Heizungsregler macht das Ventil voll auf.
