Hörmann Supramatic
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Hörmann Supramatic
    Hallo
    In einem anderen Bereich wird/wurde das Thema bereits als KNX-Lösung diskutiert. Mich interessiert nun, ob bereits jemand die Einbindung von zusätzlichen Tastern mittels 1-Wire realisiert hat.
    Ich dachte, rein theoretisch, an einen KNX-Taster der dann die Signale über das Multi-I/O an die Torsteuerung weitergibt.
    Danke für eure Tipps.
    Martin
    Martin
    Hallo Martin,
    bemühe doch mal die Suche. Es gibt einige, welche mit den doppelt galvanisch getrennten Relais aus unserem Relaisbausatz und den Multi-IO eine Ansteuerung der Hörmann Tore über die UAV-Platine vorgenommen haben.
    lg
