ZAS Uhrzeit + Temp Wechseln 5s
    [Zennio] ZAS Uhrzeit + Temp Wechseln 5s
    Hab ein paar ZAS daheim, bei denen hab ich eingestellt, das sie im Standby
    abwechselnd Uhrzeit u. Temperatur anzeigen sollen. In der Konfig kann man
    hier eine Zeit einstellen (5-255 x 0,1s) wie schnell das Wechseln soll (denk ich
    zumindest)...
    jetzt hab ich den Wert mal auf 30 (also 3 Sec.) gestellt. Leider wechselt
    das ZAS die Werte weiter im 5 Sec. Takt...
    Im Handbuch hab ich folgendes gefunden:
    Die Standby-Anzeige kann so konfiguriert werden, dass nur die Uhrzeit,
    nur die Temperatur (Auswahl der Messquelle: interner Temperaturfühler
    oder externer Wert, empfangen auf dem Objekt "[Allgemein] Standby-Temperatur“)
    oder beide Parameter angezeigt werden (diese erscheinen alternativ in
    einem Wechsel von 5 Sekunden).
    mehr hab ich leider im Handbuch dazu nicht gefunden...
    Soll das heißen ich kann keine Werte unter 5 Sec. einstellen ? Wieso wird mir dann aber
    0,5-25s als mögliche Auswahl angegeben..
    Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaub in der Werkseinstellung stand die Zeit auf
    30 (also 3 sec) .. ich hab das nur gleich geändert, weil mir das zu kurz vor kam..
    Also liebe ZAS Besitzer... was habt ihr da für Werte ? gehen bei euch Werte unter 50 ..
    und wird das dann auch wirklich nach der eingestellten Zeit gewechselt ?
    (kann zwar 30 einstellen.. gewechselt wird aber nach 50 !!)
    Gruß Martin
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann stellst Du mir der Zeit ein, nach der der ZAS in den Standby Bildschirm wechselt, der dann Zeit und/oder Temperatur anzeigt. Den Zyklus zum Wechseln zwischen Zeitanzeige und Temperatruranzeige kannst Du nicht ändern.
    Ich verifizier' das heute Abend nochmal zu Hause...
    Jochen.
      hmm.. du könntest recht haben...
      ärgerlich...
      5 sec. hört sich zwar nicht viel an.. aber irgendwie schaff ich es
      immer, wenn ich die Temp sehen will, das die Uhr da ist, und umgekehrt..
      und da sind dann 5 sec. schon irgendwie lang...
        hab das jetzt mal überprüft... das scheint nicht die Standby Zeit zu sein..
        Meine ZAS gehen erst nach 30 Sec. in den Standby..
        30 ist zwar der Wert den ich dort eingetragen hab.. aber der sollte laut Beschreibung ja mit 0,1 multipliziert werden.. also dürften das nur 3 sec. sein..
        so ganz ist mir das noch nicht klar..
