Homeserver Monats-Diagramm ist fehlerhaft
    Hallo
    Derzeit habe ich ein Problem mit meinem Homeserver 4. Ich habe Archive für Temperaturen angelegt und lasse diese im QuadClient anzeigen.
    Es funktionieren die Diagramme (Stunde, Tag, Woche, Jahr). Nur der Monat will nicht. Die Daten sind zwar hinterlegt, aber er zeichnet mir keine Verlaufslinie.
    Ist das vielleicht ein Bug?
    Ich habe alle Einstellungen schon mehrfach kontrolliert; alles korrekt.
    Habt Ihr ein Tipp für mich?
    Vg
    Paddel
    Ohne Details von den Einstellungen der Archive / Diagramme z.B. in Form von Screenshots wird sowas schwierig.
    Gruß Andree Czybulski
      Hallo
      Ich hatte gedacht, dass es evtl. ein Bug von der Software ist. Aber es kann natürlich auch an mir liegen...
      Ich habe vier Archive angelegt.
      Hier mal die Werte:
      Stunde & Tag
      Zyklus: 1 Min.
      Ringspeicher: 3000
      Totzeit: 0
      Woche
      Zyklus: 30 Min.
      Ringspeicher: 400
      Totzeit: 0
      Monat
      Zyklus: 360 Min.
      Ringspeicher: 400
      Totzeit: 0
      Jahr
      Zyklus: 1440 Min.
      Ringspeicher: 730
      Totzeit: 0
      Der QuadClient greift auf die Archive zu. Anbei ein Bild von den Einstellungen.
      Wie gesagt, alle Diagramme - bis auf das Monats-Diagramm- laufen und zeigen auch die richtigen Werte an.
      Im Archiv "Monat" sind auch die entsprechenden Daten hinterlegt, jedoch werten diese nicht im QuadClient angezeigt.
      Vg
      Paddel
        Also ich habe das so gelernt:
        Stunde
        Zyklus: 1 Min.
        Ringspeicher: 60 (1 Stunde = 60min)
        Totzeit: 0
        Tag
        Zyklus: 1 Min.
        Ringspeicher: 1440 (1 Tag = 1440min)
        Totzeit: 0
        Woche
        Zyklus: 30 Min.
        Ringspeicher: 336 (48 Werte am Tag * 7 Tage)
        Totzeit: 0
        Monat
        Zyklus: 360 Min.
        Ringspeicher: 124 (4 Werte am Tag * 31 Tage)
        Totzeit: 0
        Jahr
        Zyklus: 1440 Min.
        Ringspeicher: 365 (1 Tag = 1440min * 365 Tage)
        Totzeit: 0
          Hallo
          Ich hab die Einstellungen jetzt mal von Dir übernommen.
          Aber auch mit diesen gibt es keine Besserung.
          Wieder wird im Monats-Diagramm nichts angezeigt, obwohl Werte vorliegen. Alle anderen Diagramme laufen.
          Hast Du sonst noch eine Idee?
          Vg
          Paddel
            Hi, ich bin gerade dabei ein Diagramm anzeigen zu lassen für die Aussentemperatur. Möchte mir gerne einen Monat anzeigen lassen. Was muss ich da in der Männervisu genau eintragen?
              124 Segmente ist aber nicht durch 6 Teilbar, zumindest nicht mit Ganzzahl. Deshalb wird das nicht gehen. Reduziere das mal auf 120.
              Dann hast Du 5 Tage.
              und die Segmentgröße muss dann auch 360 sein, also alle 6 Stunden.
                Zitat von Paddel Beitrag anzeigen
                Hallo
                Good day!
                Perhaps you have an error. Please compare your project and my screenshots. Try a similar setup in your project.
                Data to calculate the schedules are written Retrentive memory to flash card HS/FS. Perhaps you still insufficient depth archive to calculate schedules for other periods.
                Good luck!
