Howto - eibd installieren
  • Chris M.
    Lasttest
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Vorher wollte ich aber noch schaun, ob ich über Compiler-Flags und evtl. selektives statisches und dynamisches Linken die Datei und evtl. den Speicher-Footprint kleiner bekomme.
    Die Compiler-Flags haben erstaunlich wenig bewirkt
    Dynamisches Linken war bei mir nicht wirklich erfolgreich
    Aber: alles läuft bei mir sehr stabil
    Habe gerade einen kleinen, einfachen Last-Test gefahren:
    eibd (nur vor sich hin dümpelnd), lighttpd und PHP. Eine PHP-Seite, deren Refresh auf 1 Sekunde gesetzt ist und neben einer kleinen Schleife, ein paar Datum/Zeit-Funktionen hauptsächlich das phpinfo() anzeigt.
    Das ganze im Firefox auf'm normalen Laptop in zwei Tabs gleichzeitig offen, d.h. 2 (teilweise) gleichzeitige Connections offen. Außerdem über den normalen Fritz!Box-Http-Server den Energiemonitor offen (zeigt nämlich die CPU-Auslastung) und im telnet über "free" die Speicherauslastung jede Sekunde angezeigt.
    Fazit:
    - CPU-Last ist von 66% auf 74% gestiegen
    - Im Speicher waren zwischen 1 MB und 2 MB frei
    - keinerlei Auffälligkeiten
    Ach ja, das ganze über WLAN, bei dem die Fritz!Box der Access-Point ist... Aber hier wird ja evtl. durch Co-Prozessoren nachgeholfen.
    Vielleicht sollte ich als nächstes mal linknx probieren - die Box werd ich schon noch klein kriegen
  • cni
    Ja, gute Idee, aber wie aufsplitten, wenn das Lexikon lediglich auf den Begriff "eibd" geht?
    Evtl. durch Formatrierung in die genannten Teile...
  • Chris M.
    Zitat von cni Beitrag anzeigen
    Super Geil, es funktioniert!!!
    Sehr schön Ohne EIB macht das testen etwas wenig Spass und ist auch irgendwie nicht vollständig...
    Wäre toll, wenn Du das Binary noch mit in das eibd Wiki:
    https://knx-user-forum.de/vbglossar....ghlight=Router
    unter "Installation auf einem Router oder NAS" mit aufnehmen könntest!
    Argh, der Eintrag ist ja schon riesig :O
    Sollten wir den nicht vorher aufsplitten? Z.B. in "eibd auf normalem PC Linux", "eibd auf Embedded Linux wie Router oder NAS" und "Was man alles mit eibd machen kann: linknx, Misterhome, ..." (natürlich mit prägnanteren Namen...)
  • cni
    Ich werde es mal ein paar Tage laufen lassen und beobachten!
    Wenn es super lauft, dann werde ich eibd auf der FritzBox permanent einrichten und von der NAS auslagern, so das nur noch linknx auf der NAS lauft und eibd auf der FritzBox.
    Danke Chris für das copilieren!
    Ware toll, wenn Du das Binary noch mit in das eibd Wiki:
  • Chris M.
    Ich hab nur eine handvoll 7270 und bin da grad nicht tief genug drin ob die von dir erstellten Binaries auf der auch gehen..
    Hm, keine Ahnung. Probieren kann man's aber. Mehr als nicht laufen wird es nicht. Und im Ernstfall ist nach einem Reboot alles wieder beim alten.
    Eine Quelle für funktionierende eibd (und vielleicht sogar linknx) binaries wäre eine Sache
    An linknx habe ich mich noch nicht gewagt, die Sourcen liegen aber schon am Rechner...
  • Chris M.
    HowTo: eibd auf Fritz!Box installieren
    ich habe ine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit Firmware-Version 29.04.67!
    Würde Dein compiliertes eibd auch darauf laufen?
    Genau auf der Version hab ich's auch laufen (steht aber nicht im ersten, sondern im zweiten Posting (#26))
    => geht
    Zur Kommunikation zum EIB verwende ich ein IP-Interface, würde also per IP darauf zugreifen.
    Mein aktueller Aufrauf leutet: eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.178.200
    Würde das mit Deiner eibd Version auch funktionieren?
    Vermutlich ja. Ich habe alle IP Verbindungsmöglichkeiten eincompiliert.
    Bei mir ist der Aufruf (wegen noch nicht vorhandener KNX-Installation...) allerdings "./eibd -c -R -S -T ip:"
    Und einwas noch, kannst Du ein kleines How² schreiben, wie man eibd auf die FritzBox bringt (evtl. auf USB-Stick) und es da dauerhaft ausführen kann?
    1) Speicher an Fritz!Box anschließen, z.B. einen USB-Stick
    2) Eibd auf den Speicher übertragen (ftp oder Windows-Share - oder gleich am PC vor Anschluss des Sticks an der Box)
    ACHTUNG: ab 3) wird sich die Fritz!Box in der normalen Admin-Oberfläche melden mit "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen." Außerdem verliert man wohl die Garantie.
    Über ein Recover oder die Info von http://wiki.ip-phone-forum.de/softwa...tion_erkennung wird aber alles (hoffentlich) wieder gut
    3) Am normalen PC per
    telnet fritz.box
    (Passwort ist das selbe wie für http://fritz.box/) Verbindung auf die Fritz!Box aufbauen (bei mir musste ich telnet nicht mehr freischalten; falls doch, dann muss man halt schnell im Netz nach dem Freischaltcode suchen)
    4) in der Shell ins passende Verzeichnis des Sticks wechseln. Bei mir:
    cd /var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01
    (es sollte wohl immer unter /var/media/ftp/ liegen. Der Name des Speichermediums wird natürlich variieren)
    5) Dort den eibd ganz normal starten, bei mir aktuell mit
    6) dauerhaftes Ausführen habe ich bei mir noch nicht eingerichtet. Dazu gibt es aber genug Quellen im Internet (z.B. auch in der gerade verlinkten zum telnet besänftigen). Stichwort ist einen Eintrag in der /var/flash/debug.cfg hinzuzufügen.
    Ich hoffe mal, dass ich hier nichts vergessen habe
    Wenn alles gut läuft, und ich den eibd bisschen kleiner gebracht habe, schreib ich evtl. mal alles zusammen.
  • cni
    Hi Chris,
  • makki
    Ich hab nur eine handvoll 7270 und bin da grad nicht tief genug drin ob die von dir erstellten Binaries auf der auch gehen.. Falls nicht habe ich aber auch noch (irgendwo) die funktionierende Toolchain für diese.
    Wiegesagt, wenn dann Ende nächster Woche (weils mich auch prinzipiell interessiert).
    Edit: nebenbei, auch wenn ich die Fritzbox selbst nicht aktiv (mit EIB) nutze: nachdem da glaube ich schon mehr aufgegeben haben als gescheitert sind Eine Quelle für funktionierende eibd (und vielleicht sogar linknx) binaries wäre eine Sache
    Makki
  • Chris M.
    Zitat von mike Beitrag anzeigen
    Hast du zufällig zur 7170 passende usb-serial.ko und ftdi-sio.ko? Oder weißt du wo man die herbekommt? Dann würde ich über USB-Seriell testen.
    Das Binary das ich kompiliert hatte ist statisch gelinkt und war sowiso ohne FT1.2, BCU1 (pei16 oder pei16s), TPUART oder USB.
    Bei Bedarf kann ich aber gerne auch diese Backends einkompilieren. Ich weis allerdings nicht, wie viel die Fritz!Box vom Hauptspeicher her verträgt...
  • Chris M.
    Aber mal so vorab ne Frage, rein Interessehalber: Mit welcher Umgebung (stinkylinux?) hast Du den eibd gemacht und gegen welche Fritzbox+Version (bzw. freetz) ?
    Die Umgebung ist das Kubuntu unter dem ich auch gerade diese Antwort tippe und generell meinen Laptop betreibe
    Die Cross-Compilierungs Toolchain die ich verwendet habe, ist im Endeffekt die aktuelle von Freetz (d.h. ich bin einfach die Schritte von http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...pile_Toolchain durchgegangen). Das damit erzeugte Binary läuft wunderbar auf meiner (unmodifizierten) 7170 mit aktuellster Firmware (29.04.67).
    Wie willst Du an den Bus kommen ? Bleibt ja nur IP Routing, Tunneling oder USB. Erstere kann ich probieren, ein paar binaries (groupswrite) wären dann aber noch ziemlich hilfreich um zu testen
    Ich habe nur die IP Protokolle eincompiliert. Zum einen wird das Binary schon so groß genug, zum anderen habe ich es auf den USB-Stick geladen, dass den USB-Port schon blockiert, so dass ich wenig Sinn in einer USB-Anbindung gesehen habe...
    Unten habe ich die group* so wie den vbusmonitor2 angehängt (compiliert für Fritz!Box)
    Wenn Interesse besteht, kann ich auch eine kleine HowTo zum Kompilieren des eibd für die Fritz!Box schreiben... Ansonsten überlege ich mir gerade ein kleines CGI Programm zu schreiben, dass die Bus-Größen in einer JSON-Datenstruktur zurückgibt und das Bus-Befehle entgegen nimmt. Damit sollte sich zusammen mit einem kleinen Web-Server (wie lighttpd) eine AJAX-Visu schreiben lassen, die die Systemressourcen der Fritz!Box nur minimal in Anspruch nimmt. (Und wem die Ressourcen egal sind, der kann bei http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=136258 gleich einen fertigen lighttpd mit PHP nehmen, das bei mir schon wunderbar gelaufen ist und alle Freiheiten bei der Visu lassen würde)
  • mike
    USB-Seriell?
  • makki
    @Chris: die Fritzes stehen leider im Büro und der EIB zuhause, komm ich erst Ende nächster Woche wieder hin..
    Makki
  • Chris M.
    Hat jemand evtl. schon eibd auf einer Fritz Box am laufen?
    So, zum testen, ob ich mir (vorerst) den Homeserver sparen kann und eine eigene Visu von meiner Fritz!Box aus laufen lassen kann (die verbraucht nämlich deutlich weniger Strom als mein richtiger Server; außerdem hat die jetzt schon einen 24/7 Betrieb und die Logik-Funktionen des HS benötige ich noch nicht), habe ich mal den eibd für die Fritz!Box kompiliert.
    Kann den jemand mit einer Eib-Installation mal testen, ob der auch richtig tut? (Ich habe ja noch keine...)
    Trockentests bei mir waren erfolgreich. Trotzdem natürlich alles auf eigene Gefahr!
  • cni
  • DirkNienhaus
    OH, ja danke euch beiden
