@jef2000
Super DANKE!
Howto - eibd installieren
Da meine Linux Kenntnisse sehr gering sind, bin ich auf der Suche nach einem fertigen Packet für die neue Synology 211+?
Wäre über jede Unterstützung froh! Danke
Ubuntu PPA URLs von Martin Kögler an HowTo angefügt
fand die Seite sehr praktisch für Ubuntu-Noobs wie mich (siehe eibd).
Der Punkt im Namen ist schon fies, oder?Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenDie Forumssuche ist gar nicht so einfach, wenn man unter falschen User sucht.
(Alternativ hätte es Google mit "eibd für fritzbox" auch getan - ist der erste Eintrag dort...
Da es inzwischen beim eibd Weiterentwicklungen gegeben hat, macht's ggf. Sinn wenn Du ab dort etwas weiter liest, wie man selber den eibd kompiliert. Mangels Interesse daran (hab mit dem WireGate ja eine deutlich bessere Lösung) werde ich nämlich keinen neuen eibd bereitstellen...
Hallo
Danke an Chris M..
Hier nochmal der Link zu eibd auf der Fritzbox 7170.
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...html#post43321
Gruß NetFritz
Wenn Du die Foren-Suche bei Deiner Suche verwendest, wirst Du auch fündig werdenZitat von NetFritz Beitrag anzeigenSuche auch eibd für die FritzBox 7170.
(Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Kompiliert und hier im Forum veröffentlicht...)
EIBD ist Netzwerkstack - diese Funktion ist einen Layer darüber. Du kannst dir linknx anschauen, ob es für deinen Bedarf reicht.Zitat von rambuster Beitrag anzeigenAlso: Kann ich mit dem eibd auch auf Telegramme reagieren? Sprich: Kann der eibd auf dem Linuxhost einen Befehl|Skript|usw. ausführen, wenn er ein Telegramm erkennt?
Wenn du mehr willst, nimm den Source von grouplisten bzw groupsocketlisten her und bau die Reaktion in die Schleife ein.
Hast Du eine fertig kompilierte Version genommen? Wenn ja, von wo?Zitat von boxerfahrer Beitrag anzeigenIch habe den eibd erfolgreich auf der Fritzbox 7170 mit der Firmware 29.04.80 installiert.
Zwischenfrage: Kann eibd auch steuern?
Hallo
ich hätte Michael ne Mail mit der Frage geschickt, aber evtl. fragen sich auch andere diese Frage (wenn die Frage nicht an sich schon total schwachsinnig ist).
ram
Recht habt ihr, natürlich. Da ist wohl die technische Machbarkeit mit mir durchgegangen.
Merci für Eure Hilfe
- boxerfahrer
100% Ack. Und die Fritzbox hat das VPN sogar on Board soweit ich weiss..Zitat von mkoegler Beitrag anzeigenKNXnet/IP sollte man nur in und über vertrauenswürden und sicheren Netzwerken nutzen. Remote-Zugriff auf KNXnet/IP nur per VPN.
Makki
Ich kann nur dringen davon abraten, KNXnet/IP ins Internet zu forwarden.Zitat von boxerfahrer Beitrag anzeigen- Der eibd läuft auf der FritzBox (192.168.178.1)
- Der N148 ist im Intranet (192.168.178.3) und wird vom eibd auch angesprochen
- Die ETS kann im Intranet einwandfrei über den eibd auf den EIB Bus zugreifen
- In der Fritzbox ist ein dyndns Eintrag hinterlegt, der auch funktioniert
- Ich will mit der ETS auch von außen zugreifen können
Über KNXnet/IP hat man die totale Kontrolle über die Anlage (inkl. Programmieren). Selbst wenn nur gewisse IP Adressen in der Firewall zugriffsberchtig sind, ist die Anlage vor den Rest der Welt noch nicht 100% geschützt.
Hallo Jochen,
super Idee, merci. Ich probier's heute abend mal aus und melde mich dann wieder..
