Stromwerte anzeigen
    Q-Client Stromwerte anzeigen
    ich möchte mir im QC Stromwerte eines Energieaktors anzeigen lassen welche zyklisch auf den Bus gesendet werden. Leider funktioniert das irgendwie nicht.
    Die Kommunikationsobjekte haben in der ETS 4 Byte Vorzeichenbehaftet. Siehe Bild 1
    Auf den Bus werden die Werte auch geschickt. Siehe Bild 4
    Leider werden diese aber im QC nicht angezeigt. Was muss ich denn bei den Kommunikationsobjekten im Experte einstellen? Habe hier auch 4 Byte eingestellt Siehe Bild 2
    Bei den Werten für Frequenz und Leistung funktioniert alles problemlos!
    Hat Jemand eine Idee?
    Danke und viele Grüße,
    Thomas
    stell 32Bit EIS11 ein dann müsste es passen. Die Frequenz kommt als Gleitkomma. Die Zählerstände als Ganzzahl
      Ja danke! Habe ich gemacht.
      Habe nun die Werte mit einer Logik durch 1000 geteilt damit ich auf die richtige Darstellung komme und auf ein iKo verknüpft. So funktioniert das Anzeigen der Werte nun.
      Wenn ich diese internen Werte nun in ein Meldearchiv schreiben möchte kommen da aber nur 0 an.
      Hier vielleicht noch eine Idee an was das liegen könnte?
      Danke!!
