Ein interner Fehler ist aufgetreten ...
    KNX/EIB Ein interner Fehler ist aufgetreten ...
    hab mich ein bisschen mit der smartvisu gespielt und nun kann ich per ETS nicht mehr programmieren.
    Folgender Fehler tritt auf:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten (Details: More than one device exists with the same individual address.)
    Meinen Enertex IP Router hab ich mit fester IP verbunden, dieser hängt an einem D-Link Switch.
    Hatte schon jemand so ein Problem?
    Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    EDI: KNXnet/IP Routing Params: NIC='Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet';IpAddr='xxx.xxx.xxx.xxx';Port='3671' Last messages (cEMI): 17:16:40.703 S L_DATA.req (OPR/) 90 60 0000 1103 00 80 17:16:40.718 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FF01 1103 00 80 17:16:40.718 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 60 0000 1103 01 43 00 17:16:40.734 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FF01 1103 01 43 00 17:16:40.781 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1103 FF01 00 C2 17:16:40.781 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1103 FF01 00 C2 17:16:40.796 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1103 FF01 03 43 40 00 20 17:16:40.796 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1103 FF01 03 43 40 00 20 17:16:40.796 S L_DATA.req (ACK-0/) 90 60 0000 1103 00 C2 17:16:40.796 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 60 FF01 1103 00 C2 17:16:40.796 S L_DATA.req (ACK-0/) 90 60 0000 1103 00 C2 17:16:40.827 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 60 FF01 1103 00 C2 17:16:40.859 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1103 FF01 00 81 17:16:40.859 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1103 FF01 00 81
    Konntest Du dein Problem lösen?
      Ja ich hab bei den Verbindungen in der ETS etwas geändert kann dir aber gerade keine Einstellung nennen.
      Falls du das Problem noch hast melde dich und ich versuche dir zu helfen.
