- √ - Exceptions und Stamm-Error???
    HS/FS - √ - Exceptions und Stamm-Error???
    hab mir gerade die Debug-Seite der HS etwas näher angeschaut und da sind mir Stamm-Error und Exceptions Fehler aufgefallen.
    Stamm-Error scheint ja nicht weiter wichtig zu sein.
    Verwende einen HS4 mit Ajax-Visu.
    Kann ich die Exception-Fehler ignorieren oder sollten diese beseitigt werden?
    Wenn ja was sagen die Fehler aus.
    Die Exception kommen von der Neugier Wenn man mit dem Explorer in das Verzeichnis hsupload schaut, legt Windows die thumbs an und die ini. Die werden dann upgeloaded. Also löschen und die Fehler sind weg.
    Not Route, Time Out und Refused kommt von abgebrochenen oder unzulässigen Verbindungen ins Netz. Ist normal.
    Am Logikbaustein 11792 sind falsche Daten anliegend, deswegen die falsche Berechnung.
    Permission denied dürfte beim Auslagern der Remanentdaten passieern, der HS kann nicht speichern.
      besten Dank, ich hab jetzt die Fehler beseitigen können.
