Fehlermeldung
    Fehlermeldung
    Hallo Leute
    brauch dringend hilfe.
    bei der installation einer ips/s 2.1 sind folgende fehler aufgetretten:
    Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Es steht keine Verbindung zur verfügung.
    Was bedeutet das? Sämtliche einstellung vom Eingabegerät bis zur ETS wurden vorgenommen und auch im Einstellungsfenster wird die IP Schnittstelle gefunden.
    Wenn ichs dann ein zweites mal probiere bekomme ich die Fehlermeldung:
    Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der tunneling- Server ist erreichbar, aber er akzeptiert keine Verbindung mehr zu diesem Zeitpunkt??????
    Hast du es schon mit Rechnerneustart probiert? Klappt es dann?
    Gibt es andere Geräte die evtl auf die Schnittstelle zugreifen? Bei mir kommt diese Meldung, da ich noch einen KNXServer von iDom im Verteiler habe, der auf die Schnittstelle zugreift!
    Claus
      Geiler Threadtitel... das da überhaupt jemand antwortet
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        er setzt auf unsere Neugier..... der Erfolg gibt ihm recht.. Ich muss dir allerdings recht geben, 2ndsky! Der Titel ist für die Füße
          Eigentlich sollte die Forensoftware solche Threads automatisch löschen. Und wer zukünftig mehr als ein ? benutzt, wird gesperrt
            Fehlermeldung bei der Inbetriebnahme der IPS/IPR
            Ja Mensch Ihr habt ja recht der Titel gibt nicht viel her nur das Problem ist kurz zu sagen was Sache ist und es sind nun mal ne Fehlermeldung und vlt. wäre es cleverer gewesen im detail auch die IPS/S 2.1 .
            Aber statt rum zu hacken wäre konstruktivität viel sinnvoller schließlich ist so ein Forum meist die letzte Aussicht....
            Vlt. kann mir ja jmd helfen, da ich weiterhin das Problem habe nicht mittels IPS oder IPR mich mit dem EIB zu verbinden.
