RS 232 Schnittstelle AV Reciver üver KNX ansprechen
    KNX/EIB RS 232 Schnittstelle AV Reciver üver KNX ansprechen
    Habe einen Receiver und Beamer mit RS 232 Schnittstellen die über eine Viso eines iPad´s über KNX gesteuert werden sollen .
    Habe bis dato keine Vorstellung wie das realisiert werden kann .
    Werde die Viso Houseinhand einsetzen und arbeite natürlich mit der ETS 4
    Hat jemand einen Tip ?
    Danke Grüße Euch
    1. präzise Angaben
    2. Tante Google
    3. ausreichende Leidensfähigkeit
    Ich hoffe du kannst mit Hilfestellungen die ähnlich knapp wie dein Posting formuliert sind auch etwas anfangen....
    EPIX
      Es gibt Gateways die RS232 und KNX verbinden.
      Der Vorposter hat aber was vergessen:
      4) viel Zeit
      5) viel Arbeit
      Der Gateway ist halt nur eine Schnittstelle, alle Logik und Protokolle macht man selber...
      Michael
        problem erkannt
        Gefahr gebannt .
        Habe andere Lösungen gefunden danke
          Und welche?
          Ein Forum ist doch dazu da, um anderen zu helfen.
          Und für mich ist ein Threat erst vollständig wenn die Fragen beantwortet sind, oder zumindest die Lösungen und/oder Lösungsvorschläge vorhanden sind.
          MfG
            Mich würde auch Deine Lösung interessieren.
            Machst Du es über RS232 oder über IR?
            Herzliche Grüße!
            Einsteiger - trotzdem Installation abgeschlossen.
            MDT:
            Aktoren: Schaltaktor 40 Kanäle, Schaltaktor mit Strommessung 12 Kanäle, Dimmaktor 4 Kanäle, Jalousieaktor 8 Kanäle Glastaster 8fach / 4fach Plus mit Temperatursensor RGBW-LED Steuerung
            Merten: Argus 220 Jung: 3x Automatik-Schalter 180° Universal auf 1,10m
              über IP
              genau alle Geräte lassen sich über IR ansprechen werde somit den IR Sender von IR-Trans verwenden, meine Viso lässt dies zu .
                Also ich hätte das hier mal in den Raum geworfen: Multimediagateway
                Habe das momentan auch im Blick.
