Asterisk mit dem Bus kommunizieren lassen
    kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am besten mit dem Asterisk weiterkomme bzw. evtl. gibts irgendwo ein Tutorial.
    Mein Asterisk ist konfiguriert und funktioniert.
    Alle gewählte Nummern mit ## möchte ich abfangen um Befehle an den Bus zu senden.
    Hat hierfür jemand ein Script oder ähnliches?
    Im dialplan ein switch mit pattern ##?? bauen und ein script über trysystem ausführen, wäre das einfachste. Über AGI dann, wenn das script auch Rückmeldungen geben soll. Z.b. playback.
    Hoffe das reicht dir als Anhaltspunkt.
    Andreas
      wie könnte das Script aussehen? Kann ich meine EIB Markt KNX IP Schnittstelle direkt über das Script ansprechen?
      Sebastian
        du musst auf Deinem Asterisk-Rechner ein eibd installieren, dann kannst du mit einfachen netcat-Befehlen die Schaltvorgänge ausführen.
        Ich persönlich mach das mit einem virtuellen Apparat und über den HS mit IP-Befehle senden/empfangen. funktioniert prima
        Vielleicht hilft Dir das weiter...
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-schalten.html
