Hilfe - LED Panele Dimmen - Dali Dimmer?
    DALI Hilfe - LED Panele Dimmen - Dali Dimmer?
    Hallo alle zusammen,
    ich brauche nach langem Versuchen und auch recherchieren etwas Hilfe bei der Installation von LED Paneelen. Es stellt sich doch recht schwierig heraus, passende Vorschaltgeräte die dich mittels DALI dimmen lassen sollen für die bereits vorhandenen LED Paneel zu bekommen.
    Leider ist es so, dass ich die LED Paneel bereits besitze und nun vor dem Problem Stehe, einen passenden DALI Dimmer zu finden. Die LED Paneel wurden mit folgendem Netzteil an mich ausgeliefert:
    Primärspannung: 100-240V
    Sekundärstrom: 300mA
    Sekundärleistung: 1 x 18W
    Leerlaufspannung (gemessen): ca. 70 V
    Lastspannung (gemessen): ca. 57 V
    Es handelt sich um warmweiße Paneele, dessen Vorschaltgeräte ich nun durch dimmbare DALI Gerät ersetzen möchte.
    Könnt Ihr mir bitte weiter Helfen, da ich nicht weiß wie ich mein Vorhaben umsetzen kann, bzw. wo ich das passende Equipment her bekomme? Die meisten Vorschaltgeräte die dem was ich suche am nähesten kommen haben alle an der Sekundärseite:
    Ausgangsleistung (max.): 30W
    Ausgangsstrombereich: 350 mA
    Sekundärspannung: 60-70V
    Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
    Hallo
    Im Grunde genommen ist es gar kein Problem. Du brauchst einfach einen Dali Konstantstromdimmer mit 300mA der genügend Leistung hat.
    z.B. dieser:
    http://www.tridonic.ch/com/de/downlo...one4all_de.pdf
    Denn die Spannung ist im Grunde für dich absolut unwichtig... Die Konstantstromregelung funktioniert nach einem einfachen Prinzip...
    Die Spannung am Augang des Treibers wird so lange erhöht, bis der Stromfluss durch die LED's 300mA beträgt. Desshalb müssen Konstatstrom LED's auch in Reihe geschaltet werden... Also muss nur der Strom passen und das Vorschatgerät genügend Leistung besitzen um das Panel mit Energie versorgen zu können
    Gruss Patrik alias swiss
