- √ - Hex in Byte umwandeln
    HS/FS - √ - Hex in Byte umwandeln
    bin ich nicht in der Lage zum suchen? Oder gibt es das nicht?
    Ich möchte einen HEX Wert , den der HS empfängt via externe GA, in ein Byte Befehl umwandeln....
    Hat der HS diesen Baustein? Oder hat den jemand?
    Wenn ich den HEX to String verwende, meckert er in der Logik.....(am Ausgang von HEX to String mit dem Eingang vom "1Bytewandler _ zu 8 bit"
    Auch mal im DL Bereich nach 16783 HextoDez
      Ahh... Danke!
        ich möchte gerne nochmal meinen Post aufgreifen:
        Eine Frage an die HS Experten:
        Ich habe eine Intere GA im HS 100/0/100 , in der ein 14 Byte Text alle paar Sekunden einen HEx Wert aktualisiert wird um mir die Statusmeldungen meiner Eingänge zu liefern....
        Bsp: 0XFF _> Eingänge 1-8 geschlossen
        0XFE-> Eingang 1 offen....
        Das Endprodukt soll so sein, dass ich mittels einem Byte zu Bit Wandler meine internen GAs die Werte bekomme.
        Leider scheitere ich daran die HEx Werte umzurechnen um damit 8 einzelne Bits zu erhalten für meine einzelnen internen Gruppenadressen
        Vielen Dank
        P.S:
        Wie kann ich den HS fragen, was in der internen GA 100/0/100 steht?
          Für Byte nach Bit gibt es einen Baustein, ohne im Experten nachgesehen zu haben meine ich dass der sogar von DaCom/Gira ist, sprich Lieferumfang.
          Inhalt einer GA anzeigen -> geht über die Visu.
            EDIT:
            Ich habe das Problem gefunden. Suchfunktion muss wohl......
            https://knx-user-forum.de/210605-post6.html
            Der HS liest die HEX Werte zwar ein, gibt es aber als ASCII wieder aus......
            @MarkusS: Absolut richtig, nur war mein Problem u.a. auch noch , das mein Byte Vorzeichenbehaftet gerechnet wurde......
