Gira HS sendet keine SNMP Antwort
    Hallo zusammen.
    Ich hab mal eine Frage bzgl. Gira Homeserver und SNMP.
    Hab da zwar schon 1-2 Themen gefunden, aber die haben nicht zur Lösung meines Problems beigetragen :/
    Und zwar hab ich den Gira HS (4.1.0.131104) ... also super und wunderbar. FTP Upload von Temperatur Archiven funktioniert. Email Benachrichtigung funktioniert auch.
    Allerdings dachte ich mir, ich könnte ja auch einfach die Temperaturen von meinem Nagios via SNMP pollen lassen, da der sowieso schon läuft inkl. PNP4Nagios.
    Also hab ich auf dem HS unter Projekt -> Netzwerk -> SNMP/MIB alles nötige aktiviert.
    Unter Kommunikation -> SNMP-MIB hab ich einen neuen Eintrag wie folgt angelegt:
    Bez.: temp
    MIB Var.: 1.3.6.1.4.1.23.1
    Community: <meinstring>
    K-Obj.: <hier hab ich mein Temp. Objekt ausgewählt, welches ich auch in ein Temp Archiv schreiben lasse, habs aber auch schon mit einem einfachen Licht-Status Objekt versucht>
    Faktor: 1
    Schreibrechte: nein
    Das ganze installiert, allerdings kann ich den HS nicht via SNMP abfragen.
    Versuche es von einem Linux System via SNMPGET. Hab aber auch schon SNMPWALK versucht:
    # snmpget -v1 -r0 -c <meinstring> <HS-IP> .1.3.6.1.4.1.23.1
    Timeout: No Response from <HS-IP>.
    Dazwischen hängt keine Firewall.
    Hab auf der Debugseite vom HS nachgeschaut. Laut der hat er in der SNMP Sektion alles gefunden:
    Snmp-Empfang
    08.06.2014 13:49:15 (Absender-IP: <LINUX SystemIP> Port: 50590)
    0*<meinstring> wh0 0+
    0x30 0x2a 0x2 0x1 0x0 0x4 0x8 0x64 0x74 0x68 0x72 0x65 0x65 0x64 0x65 0xa0 0x1b 0x2 0x4 0x11 0x16 0x77 0x68 0x2 0x1 0x0 0x2 0x1 0x0 0x30 0xd 0x30 0xb 0x6 0x7 0x2b 0x6 0x1 0x4 0x1 0x17 0x1 0x5 0x0
    IP-Berechtigung OK
    Community : <meinstring>
    Snmp-Typ : 1
    Snmp-Req-ID gefunden
    Snmp-OBJ-ID : 1.3.6.1.4.1.23.1
    Snmp-MIB-OBJ gefunden
    Antwort gesendet
    Allerdings kommt, wie man oben dem snmpget entnehmen kann, nichts an.
    Habt Ihr einen Rat oder Tip, woran das liegen könnte?
    Mitch
    Hallo.
    Hier hat wohl keiner eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
    Mitch
      Zitat von mitchgehtab Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Mitch
      Hab dein Beispiel eben genauso durchgespielt und funktioniert ohne Probleme. Könnte ein Firewallproblem auf dem Rechner sein.
      Gruss,
      Gaston
        Hi Gaston.
        Du meinst von dem ich teste? Nein, der hat keine FW aktiv, also es sind keine IPTables installiert. Und andere Systeme kann ich ja abfragen.
        Was hast du denn für eine HS Version?
        Mitch
          Ich habe auch 4.1 wenn auch nicht genau die gleiche drauf, aber bei SNMP hat sich seit Jahren nichts geändert.
          Steht auf der Debugseite bei den Exceptions nichts ?
          Wenn Du die Möglichkeit hast am HS mit Wireshark ranzukommen wäre die trace mit Sicherheit aufschlussreich.
          Gruss,
          Gaston
            Hallo.
            Ich habe heute auf den HS 4.2 upgedatet, in der Hoffnung das SNMP jetzt funktioniert. Leider immer noch nicht
            Diesmal gibt es wohl auf der Debugseite Error Codes.
            Die helfen aber wenig, wenn es dazu keine Doku gibt :/
            Hier der Eintrag aus der Debug Seite:
            15.08.2014 14:12:24 (Absender-IP: <LINUX SystemIP> Port: 57871)
            0*<meinstring>¡2Dð0 0 +
            0x30 0x2a 0x2 0x1 0x0 0x4 0x8 0x64 0x74 0x68 0x72 0x65 0x65 0x64 0x65 0xa1 0x1b 0x2 0x4 0x4 0x32 0x44 0xf0 0x2 0x1 0x0 0x2 0x1 0x0 0x30 0xd 0x30 0xb 0x6 0x7 0x2b 0x6 0x1 0x4 0x1 0x17 0x1 0x5 0x0
            IP-Berechtigung OK
            Error : 4
            Diesmal mit Errorcode aber ohne weitere Info wie OID etc. (wie in meinem ersten Post).
            @Gaston: Wie soll ich an einen Wireshark/tcpdump Trace kommen ohne Shell Zugriff?
            Funktioniert bei dir SNMP?
            Mitch
