Einfache Temperatur und Helligkeitsmessung
    ich habe zur Temperatur und Helligkeitsmessung eine Frage bzw. bräuchte ich eine Kaufempfehlung von euch.
    Merten / Berker bieten den Temp. und Helligkeitssensoren an, der direkt das Signal auf den Bus sendet.
    Die andere Möglichkeit wäre die Sensoren mit einer Analogkarte auszuwerten.
    Welches System würdet ihr da Empfehlen, eines was direkt die Signale auf den Bus schickt oder über Analogeingänge? Benötige ich bei der 2. Methode einen HS zur Steuerung von den Signalen? Bräuchte nur das Signal zur Steuerung der Rollläden.
    Danke im Vorraus.
    Gruß Michi
    Wieso nicht einfach eine MDT Wetterstation home ?
    Alles in einem Gerät zum passablem Preis, kein gebastel , montieren und fertig.
      Hoi Michi
      Ich hab' mir das Wiregate geholt.
      Das kann stromsparend sehr günstige 1-Wire Sensoren auf den Bus bringen.
      Temperatur, Feuchte, Helligkeit, Gerüche (VOC)
      Es bringt bei mir die Zeit auf den Bus und funktioniert wie ein KNX-IP-Router.
      (Gut dazu braucht es noch z.B. die TPUART-Schnittstelle)
      OK, ich konnte keine Wetterstation am Haus anbringen...
      Ok es läuft noch die CometVisu und linknx mit knxweb drauf.
      Und einige Webabfragen (Wetter und TV)
      PS Lustig, dass es jetzt Wiregate-1 heisst.
      Grüsse Bodo
        Es gibt auch noch den Siemens AP 254, aber den finde ich für das Gebotene zu teuer. Da bekommt man schon fast eine MDT Wetterstation für das Geld. Die wäre auch meine Empfehlung für diese Anwendung.
          Danke für die Infos.
          Wo mir aber jetzt erst eingefallen ist ich möchte ja nicht
          jeden Tag das die Rollläden bei Temperatur xx runter und Helligkeit xx
          hoch fahren. Das soll nur passieren in Abwesenheit wenn die Szene
          "Arbeit" angewählt wurde.
          Wird dann eine Wetterstation benötigt?
          Gruß Michi
            Bei dem Siemens AP 254 können die Ausgänge gesperrt werden, geht also auch ohne Wetterstation.
            Michi
