Ajax Visu Login
    HS/FS Ajax Visu Login
    ich habe ein Problem mit der Ajax-Visu. Lokal kann ich mich problemlos einloggen, aber von Extern geht garnichts. Fehler: init_error: Anmeldung nicht möglich
    Über die "normale" Visu /hs kann ich mich problemlos einloggen, schalten und walten. Hatte vielleicht schonmal jemand dieses Problem oder weis woran es hängen könnte?
    gruß Chris
    Hallo
    wie meldest Du Dich an: ...startgast.htm?
    Tschappli
    Tschappli
      weder bei start.htm noch bei startgast.htm komme ich durch, es kommt immer der login nicht möglich Fehler
        verwendest Du dyn.Boxen?
        schau mal hier nach...
        http://www.knx-user-forum.de/showpos...6&postcount=60
        da steht eine ganze Menge über das mögliche Problem!
        Tschappli
        Tschappli
          hier noch den Verweis zu Dacom...betreffend dieses ev. Problems!
          http://www.dacom-homeautomation.de/l...=117&Itemid=82
          welche Version verwendest Du...?
          Tschappli
          Tschappli
            danke für die schnelle Antwor,t da werd ich Heute Nachmittag mal ansetzen und hoffe den Fehler beheben zu können.
            gruß Chris
              Hi ich hatte auch den Fehler. Es lag aber daran, dass ich das Design in der Startgast nicht richtig(case sensetiv) geschrieben hatte.
              Gruß Jörg
              Gruß Jörg
                ok es lag bei mir auch an der schriftweise vom Design. Danke für die Hilfe
                  Hallo Leute
                  Hab das Problem mit dem Login auch. Jedoch nur wenn ich die Seite mit dem iPhone über UMTS bzw. GPRS laden will. Mit WLAN funktionierts bestens.
                  Habe auch mal das Design im startgast richtig geschrieben, hat nichts gebracht.
                  Ist der Fehler bekannt?
                    hast dus schomal mit der start.htm versucht?
                    mit der startgast.htm hatte ich auch problem allerdings funktioniert es nun nach mehrtägigen ignorieren des problems und normalen weiterentwickeln der visu
                    gruß Chris
                      jap, gleiche Fehlermeldung... kann mir nicht erklären wieso...
                      Ich habs immer über WLAN getestet, weiss also nicht ob der Fehler schon immer bestand oder nur vorübergehend ist. Jedoch besteht er nun schon 3 Wochen...
                      Other suggestions?
                        Blöde Frage: Der User hat bei den Benutzerdaten schon den externen Zugriff freigeschaltet?
                          jap, es steht einfach Passwort. Und ich komm ja auch extern drauf.
                          für die die's versuchen wollen: visu.dyndns.org/opt/pv/startgast.htm
                          mit WLAN meine ich über einen Accespoint, über den ich ins Internet komme.
                          Mir ist einfach schleierhaft was zwischen den beiden Verbindungsmethoden anders ist. Im Prinzip sollte ja über GPRS das IP-Protokoll einfach getunnelt werden...
                          Humpe
                            Im Wlan geht das aber oft nur über die IP, nicht über den hostname.
                            Also IP-des_HS/opt/pv/startgast.htm
                            Das liegt am Router!
                              hmm, aber... :
                              1. Dyndns ist ja nichts anderes als ein redirect auf die IP, kein hostname.
                              sozusagen die dynamische ip meines Providers
                              2. Kommt ja die Init_error meldung vom HS... er verlinkt mich ja dann auf die start.htm! Also lässt der router mich ja durch!
                              Humpe
