Gira Alarmzentrale + Gira Komfort Bewegungsmelder
    ich bin gerade am verzweifeln!
    Ich möchte einen Bewegungsmelder in die Alarmzentrale mit einbinden. Jedoch erscheint auf dem Info Display immer nur die Meldung "Störung - Melder fehlt".
    Ich habe den Bewegungsmelder als "Melder" intigriert.
    Ich weiss allerdings nicht, mit welchem Object ich den Bewegungsmelder in den Meldebetrieb umstelle. Beim Bewegungsmelder ist das object 7 dafür zuständig, aber mit welcher funktion der Alarmzentrale muß ich das Verbinden?
    Kann mir jemand Helfen? Das neu programieren der Alarmzentrale dauert immer soooo lange.
    Frank
    Dann verwendest Du wahrscheinlich nicht das partielle Programmieren, sondern schiebst jedesmal die gesammte Aplikation in die EMA ?
    Du bekommst doch aus der EMA ein Objekt scharf Status, den kannst Du z.B. verwenden !
    Jürgen Sporleder
    Mitglied der Professionals und auch dort im Forum !
      Frank
      Dann hast Du das "Lese-Fag" des zugeordneten KO`s nicht gesetzt. Die Zentrale fragt alle xx-Minuten (kommt auf Deine Einstellung an) den Wert des KO´s ab. Bekommt Sie keine Rückmeldung, hast Du diese Störung.
        DANKE
        Ihr habt mir schon mal weitergeholfen!
        Frank
          Probleme bei Umschaltung von Melde /Schaltbetrieb
          Hallo nochmal,
          Also ich bin jetzt fast zufrieden mit meiner Alarmanlage.
          Mein Problem:
          -Wenn im Haus alles bereit zum scharfschalten ist, funktionieren die Bewegungsmelder im Beleuchtungsbetrieb. (das ist i.O. so)
          - Alarmanlage scharf = Meldebetrieb (passt)
          Jedoch wenn die Alarmanlage nicht scharf ist und ein Fenster oder Tür ist geöffnet (sprich - Alarmanlage nicht bereit zum Scharfschalten), dann befinden sich die Bewegungsmelder im Meldebetrieb (kein Licht).
          Wie bekomme ich das gerade gebogen?!?
          Frank
            Frank
            Welches KO der EMA hast Du mit dem PIR verknüpft?
              bin zur Zeit nicht zu Hause, aber ich glaube "Scharfschalt bereit".
                Dus solltest scharf-status nehmen!
                  vielen Dank, werde ich gleich morgen mal ausprobieren. Heute wird das leider nichts mehr.
                  Frank
