Busch Jäger Prion und Homeserver
    Hallo Leute
    habe ein Problem !
    Tastsensor 3 Plus und Homeserver (Quad-Client) RTR Einstellung und Betriebsmodus umschaltung, Sollwert verstellung kein Problem.
    Nun kommt kommt von Busch Jäger der Prion zum Einsatz.
    auf : 2x1byte eingestellt für den Betriebsmodus
    kann aber keine Sollwert Veränderung einstellen, da ich keine Kommunikationsobjekte habe...
    Wer hat den Prion mit den Homeserver schon verbunden und welche Funktionsvorlage des HS habt ihr verwendet
    über eine Hilfestellung von euch wäre ich Dankbar
    Der Prion verhält sich genauso wie andere Regler und kann mit der Standard Vorlage des QC (Heizen plus) angesteuert werden. Bei passender Einstellung im Prion hast du Objekte für den Brtriebsmodus 1 Byte nach KNX Standard sowie Objekte für Sollwert, Basis und Ist Temperatur. Du kannst sogar jeden Modus eine eigene Temperatur über dem HS mitteilen.
      deine Einstellungen wären sehr interessant, habe nämlich gleiches Problem
